查看: 2487|回复: 5
记得有一篇讨论不同颜色的光具有不同焦距的文章?
发表于 2003-6-20 22:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教斑竹, 这个文章搜索好象不太好用呀,应该可以全文搜索关键字吧?
记得有一篇讨论不同颜色的光具有不同焦距的文章?怎么找不到了呢?
有个问题好象与此有关呀,具体请参见:
《用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点》(第3页)中的帖子,
 楼主| 发表于 2003-6-20 22:53:00 | 显示全部楼层
原来是在“激光理论与激光器”那边的帖子,是我记错了,还是转贴一下吧:
转贴:
光电论坛\激光理论与激光器
* 贴子主题: 请教大家!
solojackie
问一个弱智的问题,透镜的焦距是对哪种波长的波而言的?
要知道,不同波长的波是不同的。但实际中,透镜的焦距只有一个!!
2003/05/09 08:20am IP: 218.98.*.*
HustOEPH
呵呵,是对白光而言的,有焦深
2003/05/09 10:46am IP: 202.106.*.*
solojackie
但是白光有七种波长的光,那这样透镜的焦距到底是针对那种波长的波来说的呢?
2003/05/09 11:01am IP: 218.98.*.*
free
平均吧.
2003/05/09 12:00pm IP: 210.52.*.*
HustOEPH
大概是绿光的。
2003/05/14 06:33pm IP: 61.149.*.*
弓虽
HustOEPH :“呵呵,是对白光而言的,有焦深 ”
  错!!
在光学设计中一般会给出透镜用于的波段范围,其中要给出一个主色光,
而透镜的焦距就是以主色光为准,对于不同的波段,同样的透镜的焦距数值是不一样的
2003/05/16 03:07pm IP: 61.185.*.*
弓虽
“白光有七种波长的光”
这也是不对的,白光是指的是可见光范围内的波长
波长是一个范围,并不是所说的七种波长
彩虹也并不是只有7中颜色
2003/05/16 03:09pm IP: 61.185.*.*
HustOEPH
你丫到底是谁,给我站出来,不然到武汉扁你
2003/05/16 09:13pm IP: 61.149.*.*
alanick  头衔: 总版主
这么火爆?
2003/05/16 09:39pm IP: 61.155.*.*
zgzxb  头衔: 总版主
是阿!!!
这个问题好像没有想过!
2003/05/17 00:01am IP: 61.179.*.*
tw  头衔: 点光人
下面引用由HustOEPH在 2003/05/16 09:13pm 发表的内容:
怎么这么豁达〉?
2003/05/17 01:42am IP: 218.79.*.*
土豆
这是折射率不同造成的?
可以用个放大镜试试,
屏幕在焦点以内,光环外圈是红色,
(说明兰在内,红在外,兰色的焦距较短?)
焦点以外,外圈是兰色,
(经过焦点后,反过来了)
好象是这么回事吧?
如果有一个“理想屏幕”,或许在焦点附近微调屏幕位置的话,
应该能看到屏幕上颜色的变化?
2003/05/17 11:05pm IP: 61.166.*.*
 楼主| 发表于 2003-6-21 07:19:00 | 显示全部楼层
这好象可以自己试一下,
我用一个手电筒(最好是聚光灯泡手电筒),
电筒前面放一块毛玻璃(这样观察的效果会更好一点),
然后用放大镜把光聚焦到一个白纸屏幕上(白纸贴在玻璃或木板上),
电筒---毛玻璃---放大镜---屏幕,
电筒到屏幕的距离大约在50-60cm比较好,
仔细移动放大镜就会看到在某处有一个很小的聚焦光点,
其颜色会变化,红色容易与黄色混杂成暖亮色,
这是彩色“抛物曲面”的顶部造成的现象,见附图,
所以微小的兰色点就比较容易看到,
具体见“NC3000自动非接触干涉仪系统”的介绍:
http://www.lienhe.com.cn/product/explain-c-nc3000.htm
有CCD射像的朋友能否帮助仔细验证一下?
另外放大镜的焦距不同,观察效果也会有点不同,
放大倍数越高,焦距越短,光点越小,颜色变化越敏锐,
如果用来测微的话,可能就意味着焦距越短(物镜组),测量精度越高?
我用2倍和4倍的放大镜试了,好象是这么个规律,希望有兴趣的网友帮助验证,
发表于 2003-6-27 22:54:00 | 显示全部楼层
折射率本来就是波长的函数
 楼主| 发表于 2003-6-28 07:04:00 | 显示全部楼层
可是有人用CCD看过“聚焦色变”吗?
那么说“白光干涉环”的测微原理肯定是折射引起的“聚焦环”色变了?
