查看: 2629|回复: 8
[转帖]上帝掷骰子吗——量子物理史话(3.2-4.1)
发表于 2003-6-21 02:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三章 火流星
在量子初生的那些日子里,物理学的境遇并没有得到明显的改善。这个叛逆的小精灵被他
的主人所抛弃,不得不在荒野中颠沛流离,积蓄力量以等待让世界震惊的那一天。在这段
长达四年多的惨淡岁月里,人们带着一种鸵鸟心态来使用普朗克的公式,却掩耳盗铃般地
不去追究那公式背后的意义。然而在他们的头上,浓厚的乌云仍然驱之不散,反而有越来
越逼人的气势,一场荡涤世界的暴雨终究无可避免。
而预示这种巨变到来的,如同往常一样,是一道劈开天地的闪电。在混沌中,电火花擦出
了耀眼的亮光,代表了永恒不变的希望。光和电这两种令神袛也敬畏的力量纠缠在一起,
便在瞬间开辟出一整个新时代来。
说到这里,我们还是要不厌其烦地回到第一章的开头,再去看一眼赫兹那个意义非凡的实
验。正如我们已经提到过的那样,赫兹接收器上电火花的爆跃,证实了电磁波的存在,但
他同时也发现,一旦有光照射到那个缺口上,那么电火花便出现得容易一些。
赫兹在论文里对这个现象进行了描述,但没有深究其中的原因。在那个激动人心的伟大时
代,要做的事情太多了,而且以赫兹的英年早逝,他也没有闲暇来追究每一个遇到的问题
。但是别人随即在这个方面进行了深入的研究,不久事实就很清楚了,原来是这样的:当
光照射到金属上的时候,会从它的表面打出电子来。原本束缚在金属表面原子里的电子,
不知是什么原因,当暴露在一定光线之下的时候,便如同惊弓之鸟纷纷往外逃窜,就像见
不得光线的吸血鬼家族。对于光与电之间存在的这种饶有趣味的现象,人们给它取了一个
名字,叫做“光电效应”(The Photoelectric Effect)。
很快,关于光电效应的一系列实验就在各个实验室被作出。虽然在当时来说,这些实验都
是非常粗糙和原始的,但种种结果依然都表明了光和电之间这种现象的一些基本性质。人
们不久便知道了两个基本的事实:首先,对于某种特定的金属来说,光是否能够从它的表
面打击出电子来,这只和光的频率有关。频率高的光线(比如紫外线)便能够打出能量较
高的电子,而频率低的光(比如红光、黄光)则一个电子也打不出来。其次,能否打击出
电子,这和光的强度无关。再弱的紫外线也能够打击出金属表面的电子,而再强的红光也
无法做到这一点。增加光线的强度,能够做到的只是增加打击出电子的数量。比如强烈的
紫光相对微弱的紫光来说,可以从金属表面打击出更多的电子来。
总而言之,对于特定的金属,能不能打出电子,由光的频率说了算。而打出多少电子,则
由光的强度说了算。
但科学家们很快就发现,他们陷入了一个巨大的困惑中。因为……这个现象没有道理,它
似乎不应该是这样的啊。
我们都已经知道,光是一种波动。对于波动来说,波的强度便代表了它的能量。我们都很
容易理解,电子是被某种能量束缚在金属内部的,如果外部给予的能量不够,便不足以将
电子打击出来。但是,照道理说,如果我们增加光波的强度,那便是增加它的能量啊,为
什么对于红光来说,再强烈的光线都无法打击出哪怕是一个电子来呢?而频率,频率是什
么东西呢?无非是波振动的频繁程度而已。如果频率高的话,便是说波振动得频繁一点,
那么照理说频繁振动的光波应该打击出更多数量的电子才对啊。然而所有的实验都指向相
反的方向:光的强度决定电子数目,光的频率决定能否打出电子。这不是开玩笑吗?
想象一个猎人去打兔子,兔子都躲在地下的洞里,轻易不肯出来。猎人知道,对于狡猾的
兔子来说,可能单单敲锣打鼓不足以把它吓出来,而一定要采用比如说水淹的手法才行。
就是说,采用何种手法决定了能不能把兔子赶出来的问题。再假设本地有一千个兔子洞,
那么猎人有多少助手,可以同时向多少洞穴行动这个因素便决定了能够吓出多少只兔子的
问题。但是,在实际打猎中,这个猎人突然发现,兔子出不出来不在于采用什么手法,而
是有多少助手同时下手。如果只对一个兔子洞行动,哪怕天打五雷轰都没有兔子出来。而
相反,有多少兔子被赶出来,这和我们的人数没关系,而是和采用的手法有关系。哪怕我
有一千个人同时对一千个兔子洞敲锣打鼓,最多只有一个兔子跳出来。而只要我对一个兔
子洞灌水,便会有一千只兔子四处乱窜。要是画漫画的话,这个猎人的头上一定会冒出一
颗很大的汗珠。
科学家们发现,在光电效应问题上,他们面临着和猎人一样的尴尬处境。麦克斯韦的电磁
理论在光电上显得一头雾水,不知怎么办才好。实验揭露出来的事实是简单而明了的,多
次的重复只有更加证实了这个基本事实而已,但这个事实却和理论恰好相反。那么,问题
出在哪里了呢?是理论错了,还是我们的眼睛在和我们开玩笑?
问题绝不仅仅是这些而已。种种迹象都表明,光的频率和打出电子的能量之间有着密切的
关系。每一种特定频率的光线,它打出的电子的能量有一个对应的上限。打个比方说,如
果紫外光可以激发出能量达到20电子伏的电子来,换了紫光可能就最多只有10电子伏。这
在波动看来,是非常不可思议的。而且,根据麦克斯韦理论,一个电子的被击出,如果是
建立在能量吸收上的话,它应该是一个连续的过程,这能量可以累积。也就是说,如果用
很弱的光线照射金属的话,电子必须花一定的时间来吸收,才能达到足够的能量从而跳出
表面。这样的话,在光照和电子飞出这两者之间就应该存在着一个时间差。但是,实验表
明,电子的跃出是瞬时的,光一照到金属上,立即就会有电子飞出,哪怕再暗弱的光线,
也是一样,区别只是在于飞出电子的数量多少而已。
咄咄怪事。
对于可怜的物理学家们来说,万事总是不遂他们的愿。好不容易有了一个基本上完美的理
论,实验总是要搞出一些怪事来搅乱人们的好梦。这个该死的光电效应正是一个令人丧气
和扫兴的东西。高雅而尊贵的麦克斯韦理论在这个小泥塘前面大大地犯难,如何跨越过去
而不弄脏自己那华丽的衣裳,着实是一桩伤脑筋的事情。
然而,更加不幸的是,人们总是小看眼前的困难。有着洁癖的物理学家们还在苦思冥想着
怎样可以把光电现象融入麦克斯韦理论之中去而不损害它的完美,他们却不知道这件事情
比他们想象得要严重得多。很快人们就会发现,这根本不是袍子干不干净的问题,这是一
个牵涉到整个物理体系基础的根本性困难。不过在当时,对于这一点,没有最天才、最大
胆和最富有锐气的眼光,是无法看出来的。
不过话又说回来,科学上有史以来最天才、最大胆和最富有锐气的人物,恰恰生活在那个
时代。
1905年,在瑞士的伯尔尼专利局,一位26岁的小公务员,三等技师职称,留着一头乱蓬蓬
头发的年轻人把他的眼光在光电效应的这个问题上停留了一下。这个人的名字叫做阿尔伯
特•爱因斯坦。
于是在一瞬间,闪电划破了夜空。
暴风雨终于就要到来了。
位于伯尔尼的瑞士专利局如今是一个高效和现代化的机构,为人们提供专利、商标的申请
和查询服务。漂亮的建筑和完善的网络体系使得它也和别的一些大公司一样,呈现出一种
典型的现代风格。作为纯粹的科学家来说,一般很少会和专利局打交道,因为科学无国界
,也没有专利可以申请。科学的大门,终究是向全世界开放的。
不过对于科学界来说,伯尔尼的专利局却意味着许多。它在现代科学史上的意义,不啻于
伊斯兰文化中的麦加城,有一种颇为神圣的光辉在里边。这都是因为在100年前,这个专
利局“很有眼光”地雇佣了一位小职员,他的名字就叫做阿尔伯特•爱因斯坦。这
个故事再一次告诉我们,小庙里面有时也会出大和尚。
1905年,对于爱因斯坦来讲,坏日子总算都已经过去得差不多了。那个为了工作和生计到
处奔波彷徨的年代已经结束,不用再为自己的一无所成而自怨自艾不已。专利局提供给了
他一个稳定的职位和收入,虽然只是三等技师——而他申请的是二等——好歹也是个正式
的公务员了。三年前父亲的去世给爱因斯坦不小的打击,但他很快从妻子那里得到了安慰
和补偿。塞尔维亚姑娘米列娃•玛利奇(Mileva Marec)在第二年(1903)答应嫁
给这个常常显得心不在焉的冒失鬼,两人不久便有了一个儿子,取名叫做汉斯。
现在,爱因斯坦每天在他的办公室里工作8个小时,摆弄那堆形形色色的专利图纸,然后
他赶回家,推着婴儿车到伯尔尼的马路上散步。空下来的时候,他和朋友们聚会,大家兴
致勃勃地讨论休谟,斯宾诺莎和莱辛。心血来潮的时候,爱因斯坦便拿出他的那把小提琴
,给大家表演或是伴奏。当然,更多的时候,他还是钻研最感兴趣的物理问题,陷入沉思
的时候,往往废寝忘食。
1905年是一个相当神秘的年份。在这一年,人类的天才喷薄而出,像江河那般奔涌不息,
卷起最震撼人心的美丽浪花。以致于今天我们回过头去看,都不禁要惊叹激动,为那样的
奇迹咋舌不已。这一年,对于人类的智慧来说,实在要算是一个极致的高峰,在那段日子
里谱写出来的美妙的科学旋律,直到今天都让我们心醉神摇,不知肉味。而这一切大师作
品的创作者,这个攀上天才顶峰的人物,便是我们这位伯尔尼专利局里的小公务员。
还是让我们言归正传,1905年3月18日,爱因斯坦在《物理学纪事》(Annalen der
Physik)杂志上发表了一篇论文,题目叫做《关于光的产生和转化的一个启发性观点》(
A Heuristic Interpretation of the Radiation and Transformation of Light),作
为1905年一系列奇迹的一个开始。这篇文章是爱因斯坦有生以来发表的第六篇正式论文(
第一篇是1901年发表的关于毛细现象的东东,用他自己的话来说,“毫无价值”),而这
篇论文将给他带来一个诺贝尔奖,也开创了属于量子论的一个新时代。
爱因斯坦是从普朗克的量子假设那里出发的。大家都还记得,普朗克假设,黑体在吸收和
发射能量的时候,不是连续的,而是要分成“一份一份”,有一个基本的能量单位在那里
。这个单位,他就称作“量子”,其大小则由普朗克常数h来描述。如果我们从普朗克的
方程出发,我们很容易推导一个特定辐射频率的“量子”究竟包含了多少能量,最后的公
式是简单明了的:
E = hν
其中E是能量,h是普朗克常数,ν是频率。哪怕小学生也可以利用这个简单的公式来做一
些计算。比如对于频率为10的15次方的辐射,对应的量子能量是多少呢?那么就简单地把
10^15乘以h=6.6×10^-34,算出结果等于6.6×10^19焦耳。这个数值很小,所以我们平
时都不会觉察到非连续性的存在。
爱因斯坦阅读了普朗克的那些早已被大部分权威和他本人冷落到角落里去的论文,量子化
的思想深深地打动了他。凭着一种深刻的直觉,他感到,对于光来说,量子化也是一种必
然的选择。虽然有天神一般的麦克斯韦理论高高在上,但爱因斯坦叛逆一切,并没有为之
而止步不前。相反,他倒是认为麦氏的理论只能对于一种平均情况有效,而对于瞬间能量
的发射、吸收等等问题,麦克斯韦是和实验相矛盾的。从光电效应中已经可以看出端倪来
让我们再重温一下光电效应和电磁理论的不协调之处:
电磁理论认为,光作为一种波动,它的强度代表了它的能量,增强光的强度应该能够打击
出更高能量的电子。但实验表明,增加光的强度只能打击出更多数量的电子,而不能增加
电子的能量。要打击出更高能量的电子,则必须提高照射光线的频率。
提高频率,提高频率。爱因斯坦突然灵光一闪,E = hν,提高频率,不正是提高单个量
子的能量吗?更高能量的量子能够打击出更高能量的电子,而提高光的强度,只是增加量
子的数量罢了,所以相应的结果是打击出更多数量的电子。一切在突然之间,显得顺理成
章起来。
爱因斯坦写道:“……根据这种假设,从一点所发出的光线在不断扩大的空间中的传播时
,它的能量不是连续分布的,而是由一些数目有限的,局限于空间中某个地点的“能量子
”(energy quanta)所组成的。这些能量子是不可分割的,它们只能整份地被吸收或发
射。”
组成光的能量的这种最小的基本单位,爱因斯坦后来把它们叫做“光量子”(light
quanta)。一直到了1926年,美国物理学家刘易斯(G.N.Lewis)才把它换成了今天常用
的名词,叫做“光子”(photon)。
从光量子的角度出发,一切变得非常简明易懂了。频率更高的光线,比如紫外光,它的单
个量子要比频率低的光线含有更高的能量(E = hν),因此当它的量子作用到金属表面
的时候,就能够激发出拥有更多动能的电子来。而量子的能量和光线的强度没有关系,强
光只不过包含了更多数量的光量子而已,所以能够激发出更多数量的电子来。但是对于低
频光来说,它的每一个量子都不足以激发出电子,那么,含有再多的光量子也无济于事。
我们把光电效应想象成一场有着高昂入场费的拍卖。每个量子是一个顾客,它所携带的能
量相当于一个人拥有的资金。要进入拍卖现场,每个人必须先缴纳一定数量的入场费,而
在会场内,一个人只能买一件物品。
一个光量子打击到金属表面的时候,如果它带的钱足够(能量足够高),它便有资格进入
拍卖现场(能够打击出电子来)。至于它能够买到多好的物品(激发出多高能量的电子)
,那要取决于它付了入场费后还剩下多少钱(剩余多少能量)。频率越高,代表了一个人
的钱越多,像紫外线这样的大款,可以在轻易付清入场费后还买的起非常贵的货物,而频
率低一点的光线就没那么阔绰了。
但是,一个人有多少资金,这和一个“代表团”能够买到多少物品是没有关系的。能够买
到多少数量的东西,这只和“代表团”的人数有关系(光的强度),而和每一个人有多少
钱(光的频率)没关系。如果我有一个500人的代表团,每个人都有足够的钱入场,那么
我就能买到500样货品回来,而你一个人再有钱,你也只能买一样东西(因为一个人只能
买一样物品,规矩就是这样的)。至于买到的东西有多好,那是另一回事情。话又说回来
,假如你一个代表团里每个人的钱太少,以致付不起入场费,那哪怕你人数再多,也是一
样东西都买不到的,因为规矩是你只能以个人的身份入场,没有连续性和积累性,大家的
钱不能凑在一起用。
爱因斯坦推导出的方程和我们的拍卖是一个意思:
1/2 mv^2 = hν– P
1/2 mv^2是激发出电子的最大动能,也就是我们说的,能买到“多好”的货物。hν是单
个量子的能量,也就是你总共有多少钱。P是激发出电子所需要的最小能量,也就是“入
场费”。所以这个方程告诉我们的其实很简单:你能买到多好的货物取决于你的总资金减
掉入场费用。
这里面关键的假设就是:光以量子的形式吸收能量,没有连续性,不能累积。一个量子激
发出一个对应的电子。于是实验揭示出来的效应的瞬时性难题也迎刃而解:量子作用本来
就是瞬时作用,没有积累的说法。
但是,大家从这里面嗅到了些什么没有?光量子,光子,光究竟是一种什么东西呢?难道
我们不是已经清楚地下了结论,光是一种波动吗?光量子是一个什么概念呢?
仿佛宿命一般,历史在转了一个大圈之后,又回到起点。关于光的本性问题,干戈再起,
“第三次微波战争”一触即发。而这次,导致的后果是全面的世界大战,天翻地覆,一切
在毁灭后才得到重生。
饭后闲话:奇迹年
如果站在一个比较高的角度来看历史,一切事物都是遵循特定的轨迹的,没有无缘无故的
事情,也没有不合常理的发展。在时代浪尖里弄潮的英雄人物,其实都只是适合了那个时
代的基本要求,这才得到了属于他们的无上荣耀。
但是,如果站在庐山之中,把我们的目光投射到具体的那个情景中去,我们也能够理解一
个伟大人物为时代所带来的光荣和进步。虽然不能说,失去了这些伟大人物,人类的发展
就会走向歧途,但是也不能否认英雄和天才们为这个世界所作出的巨大贡献。
在科学史上,就更是这样。整个科学史可以说就是以天才的名字来点缀的灿烂银河,而有
几颗特别明亮的星辰,它们所发射出的光芒穿越了整个宇宙,一直到达时空的尽头。他们
的智慧在某一个时期散发出如此绚烂的辉煌,令人叹为观止。一直到今天,我们都无法找
出更加适合的字句来加以形容而只能冠以“奇迹”的名字。 ,
科学史上有两个年份,便符合“奇迹”的称谓,而它们又是和两个天才的名字紧紧相连的
。这两年分别是1666年和1905年,那两个天才便是牛顿和爱因斯坦。
1666年,23岁的牛顿为了躲避瘟疫,回到乡下的老家度假。在那段日子里,他一个人独立
完成了几项开天辟地的工作,包括发明了微积分(流数),完成了光分解的实验分析,以
及万有引力的开创性工作。在那一年,他为数学、力学和光学三大学科分别打下了基础,
而其中的任何一项工作,都足以让他名列有史以来最伟大的科学家之列。很难想象,一个
人的思维何以能够在如此短的时间内涌动出如此多的灵感,人们只能用一个拉丁文annus
mirabilis来表示这一年,也就是“奇迹年”(当然,有人会争论说1667年其实也是奇迹
年)。
1905年的爱因斯坦也是这样。在专利局里蜗居的他在这一年发表了6篇论文,3月18日,是
我们上面提到过的关于光电效应的文章,这成为了量子论的奠基石之一。4月30日,发表
了关于测量分子大小的论文,这为他赢得了博士学位。5月11日和后来的12月19日,两篇
关于布朗运动的论文,成了分子论的里程碑。6月30日,发表题为《论运动物体的电动力
学》的论文,这个不起眼的题目后来被加上了一个如雷贯耳的名称,叫做“狭义相对论”
,它的意义就不用我多说了。9月27日,关于物体惯性和能量的关系,这是狭义相对论的
进一步说明,并且在其中提出了著名的质能方程E=mc2。
单单这一年的工作,便至少配得上3个诺贝尔奖。相对论的意义是否是诺贝尔奖所能评价
的,还难说得很。而这一切也不过是在专利局的办公室里,一个人用纸和笔完成的而已。
的确很难想象,这样的奇迹还会不会再次发生,因为实在是太过于不可思议了。在科学高
度细化的今天,已经无法想象,一个人能够在如此短时间内作出如此巨大的贡献。100年
前的庞加莱已经被称为数学界的“最后一位全才”,而爱因斯坦的相对论,也可能是最后
一个富有个人英雄主义传奇色彩的理论了吧?这是我们的幸运,还是不幸呢?
上次说到,爱因斯坦提出了光量子的假说,用来解释光电效应中无法用电磁理论说通的现
象。
然而,光量子的概念却让别的科学家们感到非常地不理解。光的问题不是已经被定性了吗
?难道光不是已经被包括在麦克斯韦理论之内,作为电磁波的一种被清楚地描述了吗?这
个光量子又是怎么一回事情呢?
事实上,光量子是一个非常大胆的假设,它是在直接地向经典物理体系挑战。爱因斯坦本
人也意识到这一点,在他看来,这可是他最有叛逆性的一篇论文了。在写给好友哈比希特
(C.Habicht)的信中,爱因斯坦描述了他划时代的四篇论文,只有在光量子上,他才用
了“非常革命”的字眼,而甚至相对论都没有这样的描述。
光量子和传统的电磁波动图象显得格格不入,它其实就是昔日微粒说的一种翻版,假设光
是离散的,由一个个小的基本单位所组成的。自托马斯•杨的时代又已经过去了一
百年,冥冥中天道循环,当年被打倒在地的霸主以反叛的姿态再次登上舞台,向已经占据
了王位的波动说展开挑战。这两个命中注定的对手终于要进行一场最后的决战,从而领悟
到各自存在的终极意义:如果没有了你,我独自站在这里,又是为了什么。
不过,光量子的处境和当年起义的波动一样,是非常困难和不为人所接受的。波动如今所
占据的地位,甚至要远远超过100年前笼罩在牛顿光环下的微粒王朝。波动的王位,是由
麦克斯韦钦点,而又有整个电磁王国作为同盟的。这场决战,从一开始就不再局限于光的
领地之内,而是整个电磁谱的性质问题。而我们很快将要看到,十几年以后,战争将被扩
大,整个物理世界都将被卷入进去,从而形成一场名副其实的世界大战。
当时,对于光量子的态度,连爱因斯坦本人都是非常谨慎的,更不用说那些可敬的老派科
学绅士们了。一方面,这和经典的电磁图象不相容;另一方面,当时关于光电效应的实验
没有一个能够非常明确地证实光量子的正确性。微粒的这次绝地反击,一直要到1915年才
真正引起人们的注意,而起因也是非常讽刺的:美国人密立根(R.A.Millikan)想用实验
来证实光量子图象是错误的,但是多次反复实验之后,他却啼笑皆非地发现,自己已经在
很大的程度上证实了爱因斯坦方程的正确性。实验数据相当有说服力地展示,在所有的情
况下,光电现象都表现出量子化特征,而不是相反。
如果说密立根的实验只是微粒革命军的一次反围剿成功,其意义还不足以说服所有的物理
学家的话,那么1923年,康普顿(A.H.Compton)则带领这支军队取得了一场决定性的胜
利,把他们所潜藏着的惊人力量展现得一览无余。经此一役后,再也没有人怀疑,起来对
抗经典波动帝国的,原来是一支实力不相上下的正规军。
这次战役的战场是X射线的地域。康普顿在研究X射线被自由电子散射的时候,发现一个奇
怪的现象:散射出来的X射线分成两个部分,一部分和原来的入射射线波长相同,而另一
部分却比原来的射线波长要长,具体的大小和散射角存在着函数关系。
如果运用通常的波动理论,散射应该不会改变入射光的波长才对。但是怎么解释多出来的
那一部分波长变长的射线呢?康普顿苦苦思索,试图从经典理论中寻找答案,却撞得头破
血流。终于有一天,他作了一个破釜沉舟的决定,引入光量子的假设,把X射线看作能量
为hν的光子束的集合。这个假定马上让他看到了曙光,眼前豁然开朗:那一部分波长变
长的射线是因为光子和电子碰撞所引起的。光子像普通的小球那样,不仅带有能量,还具
有冲量,当它和电子相撞,便将自己的能量交换一部分给电子。这样一来光子的能量下降
,根据公式E = hν,E下降导致ν下降,频率变小,便是波长变大,over。
在粒子的基础上推导出波长变化和散射角的关系式,和实验符合得一丝不苟。这是一场极
为漂亮的歼灭战,波动的力量根本没有任何反击的机会便被缴了械。康普顿总结道:“现
在,几乎不用再怀疑伦琴射线(注:即X射线)是一种量子现象了……实验令人信服地表
明,辐射量子不仅具有能量,而且具有一定方向的冲量。”
上帝造了光,爱因斯坦指出了什么是光,而康普顿,则第一个在真正意义上“看到”了这
光。
“第三次微波战争”全面爆发了。卷土重来的微粒军团装备了最先进的武器:光电效应和
康普顿效应。这两门大炮威力无穷,令波动守军难以抵挡,节节败退。但是,波动方面军
近百年苦心经营的阵地毕竟不是那么容易突破的,麦克斯韦理论和整个经典物理体系的强
大后援使得他们仍然立于不败之地。波动的拥护者们很快便清楚地意识到,不能再后退了
,因为身后就是莫斯科!波动理论的全面失守将意味着麦克斯韦电磁体系的崩溃,但至少
现在,微粒这一雄心勃勃的计划还难以实现。
波动在稳住了阵脚之后,迅速地重新评估了自己的力量。虽然在光电问题上它无能为力,
但当初它赖以建国的那些王牌武器却依然没有生锈和失效,仍然有着强大的杀伤力。微粒
的复兴虽然来得迅猛,但终究缺乏深度,它甚至不得不依靠从波动那里缴获来的军火来作
战。比如我们已经看到的光电效应,对于光量子理论的验证牵涉到频率和波长的测定,而
这却仍然要靠光的干涉现象来实现。波动的立国之父托马斯•杨,他的精神是如此
伟大,以至在身后百年仍然光耀着波动的战旗,震慑一切反对力量。在每一间中学的实验
室里,通过两道狭缝的光依然不依不饶地显示出明暗相间的干涉条纹来,不容置疑地向世
人表明他的波动性。菲涅尔的论文虽然已经在图书馆里蒙上了灰尘,但任何人只要有兴趣
,仍然可以重复他的实验,来确认泊松亮斑的存在。麦克斯韦芳华绝代的方程组仍然在每
天给出预言,而电磁波也仍然温顺地按照他的预言以30万公里每秒的速度行动,既没有快
一点,也没有慢一点。
战局很快就陷入僵持,双方都屯兵于自己得心应手的阵地之内,谁也无力去占领对方的地
盘。光子一陷入干涉的沼泽,便显得笨拙而无法自拔;光波一进入光电的丛林,也变得迷
茫而不知所措。粒子还是波?在人类文明达到高峰的20世纪,却对宇宙中最古老的现象束
手无策。
不过在这里,我们得话分两头。先让微粒和波动这两支军队对垒一阵子,我们跳出光和电
磁波的世界,回过头去看看量子论是怎样影响了实实在在的物质——原子核和电子的。来
自丹麦的王子粉墨登场,在他的头上,一颗大大的火流星划过这阴云密布的天空,虽然只
是一闪即逝,但却在地上点燃了燎原大火,照亮了无边的黑暗。
1911年9月,26岁的尼尔斯•玻尔渡过英吉利海峡,踏上了不列颠岛的土地。年轻的
玻尔不会想到,32年后,他还要再一次来到这个岛上,但却是藏在一架蚊式轰炸机的弹仓
里,冒着高空缺氧的考验和随时被丢进大海里的风险,九死一生后才到达了目的地。那一
次,是邱吉尔首相亲自签署命令,从纳粹的手中转移了这位原子物理界的泰山北斗,使得
盟军在原子弹的竞争方面成功地削弱了德国的优势。这也成了玻尔一生中最富有传奇色彩
,为人所津津乐道的一段故事。
当然在1911年,玻尔还只是一个有着远大志向和梦想,却是默默无闻的青年。他走在剑桥
的校园里,想象当年牛顿和麦克斯韦在这里走过的样子,欢欣鼓舞地像一个孩子。在草草
地安定下来之后,玻尔做的第一件事情就是去拜访大名鼎鼎的J.J.汤姆逊(Joseph John
Thomson),后者是当时富有盛名的物理学家,卡文迪许实验室的头头,电子的发现者,
诺贝尔奖得主。J.J.十分热情地接待了玻尔,虽然玻尔的英语烂得可以,两人还是谈了好
长一阵子。J.J.收下了玻尔的论文,并把它放在自己的办公桌上。
一切看来都十分顺利,但可怜的尼尔斯并不知道,在漠视学生的论文这一点上,汤姆逊是
“恶名昭著”的。事实上,玻尔的论文一直被闲置在桌子上,J.J.根本没有看过一个字。
剑桥对于玻尔来说,实在不是一个让人激动的地方,他的project也进行得不是十分顺利
。总而言之,在剑桥的日子里,除了在一个足球队里大显身手之外,似乎没有什么是让玻
尔觉得值得一提的。失望之下,玻尔决定寻求一些改变,他把眼光投向了曼彻斯特。相比
剑桥,曼彻斯特那污染的天空似乎没有什么吸引力,但对一个物理系的学生来说,那里却
有一个闪着金光的名字:恩内斯特•卢瑟福(Ernest Rutherford)。
说起来,卢瑟福也是J.J.汤姆逊的学生。这位出身于新西兰农场的科学家身上保持着农民
那勤俭朴实的作风,对他的助手和学生们永远是那样热情和关心,提供所有力所能及的帮
助。再说,玻尔选择的时机真是再恰当也不过了,1912年,那正是一个黎明的曙光就要来
临,科学新的一页就要被书写的年份。人们已经站在了通向原子神秘内部世界的门槛上,
只等玻尔来迈出这决定性的一步了。
这个故事还要从前一个世纪说起。1897年,J.J.汤姆逊在研究阴极射线的时候,发现了原
子中电子的存在。这打破了从古希腊人那里流传下来的“原子不可分割”的理念,明确地
向人们展示:原子是可以继续分割的,它有着自己的内部结构。那么,这个结构是怎么样
的呢?汤姆逊那时完全缺乏实验证据,他于是展开自己的想象,勾勒出这样的图景:原子
呈球状,带正电荷。而带负电荷的电子则一粒粒地“镶嵌”在这个圆球上。这样的一幅画
面,也就是史称的“葡萄干布丁”模型,电子就像布丁上的葡萄干一样。
但是,1910年,卢瑟福和学生们在他的实验室里进行了一次名留青史的实验。他们用α粒
子(带正电的氦核)来轰击一张极薄的金箔,想通过散射来确认那个“葡萄干布丁”的大
小和性质。但是,极为不可思议的情况出现了:有少数α粒子的散射角度是如此之大,以
致超过90度。对于这个情况,卢瑟福自己描述得非常形象:“这就像你用十五英寸的炮弹
向一张纸轰击,结果这炮弹却被反弹了回来,反而击中了你自己一样”。
卢瑟福发扬了亚里士多德前辈“吾爱吾师,但吾更爱真理”的优良品格,决定修改汤姆逊
的葡萄干布丁模型。他认识到,α粒子被反弹回来,必定是因为它们和金箔原子中某种极
为坚硬密实的核心发生了碰撞。这个核心应该是带正电,而且集中了原子的大部分质量。
但是,从α粒子只有很少一部分出现大角度散射这一情况来看,那核心占据的地方是很小
的,不到原子半径的万分之一。
于是,卢瑟福在次年(1911)发表了他的这个新模型。在他描述的原子图象中,有一个占
据了绝大部分质量的“原子核”在原子的中心。而在这原子核的四周,带负电的电子则沿
着特定的轨道绕着它运行。这很像一个行星系统(比如太阳系),所以这个模型被理所当
然地称为“行星系统”模型。在这里,原子核就像是我们的太阳,而电子则是围绕太阳运
行的行星们。
但是,这个看来完美的模型却有着自身难以克服的严重困难。因为物理学家们很快就指出
,带负电的电子绕着带正电的原子核运转,这个体系是不稳定的。两者之间会放射出强烈
的电磁辐射,从而导致电子一点点地失去自己的能量。作为代价,它便不得不逐渐缩小运
行半径,直到最终“坠毁”在原子核上为止,整个过程用时不过一眨眼的工夫。换句话说
,就算世界如同卢瑟福描述的那样,也会在转瞬之间因为原子自身的坍缩而毁于一旦。原
子核和电子将不可避免地放出辐射并互相中和,然后把卢瑟福和他的实验室,乃至整个英
格兰,整个地球,整个宇宙都变成一团混沌。
不过,当然了,虽然理论家们发出如此阴森恐怖的预言,太阳仍然每天按时升起,大家都
活得好好的。电子依然快乐地围绕原子打转,没有一点失去能量的预兆。而丹麦的年轻人
尼尔斯•玻尔照样安安全全地抵达了曼彻斯特,并开始谱写物理史上属于他的华彩
篇章。
玻尔没有因为卢瑟福模型的困难而放弃这一理论,毕竟它有着α粒子散射实验的强力支持
。相反,玻尔对电磁理论能否作用于原子这一人们从未涉足过的层面,倒是抱有相当的怀
疑成分。曼彻斯特的生活显然要比剑桥令玻尔舒心许多,虽然他和卢瑟福两个人的性格是
如此不同,后者是个急性子,永远精力旺盛,而他玻尔则像个害羞的大男孩,说一句话都
显得口齿不清。但他们显然是绝妙的一个团队,玻尔的天才在卢瑟福这个老板的领导下被
充分地激发出来,很快就在历史上激起壮观的波澜。
1912年7月,玻尔完成了他在原子结构方面的第一篇论文,历史学家们后来常常把它称作
“曼彻斯特备忘录”。玻尔在其中已经开始试图把量子的概念结合到卢瑟福模型中去,以
解决经典电磁力学所无法解释的难题。但是,一切都只不过是刚刚开始而已,在那片还没
有前人涉足的处女地上,玻尔只能一步步地摸索前进。没有人告诉他方向应该在哪里,而
他的动力也不过是对于卢瑟福模型的坚信和年轻人特有的巨大热情。玻尔当时对原子光谱
的问题一无所知,当然也看不到它后来对于原子研究的决定性意义,不过,革命的方向已
经确定,已经没有什么能够改变量子论即将崭露头角这个事实了。
在浓云密布的天空中,出现了一线微光。虽然后来证明,那只是一颗流星,但是这光芒无
疑给已经僵硬而老化的物理世界注入了一种新的生机,一种有着新鲜气息和希望的活力。
这光芒点燃了人们手中的火炬,引导他们去寻找真正的永恒的光明。
终于,7月24日,玻尔完成了他在英国的学习,动身返回祖国丹麦。在那里,他可爱的未
婚妻玛格丽特正在焦急地等待着他,而物理学的未来也即将要向他敞开心扉。在临走前,
玻尔把他的论文交给卢瑟福过目,并得到了热切的鼓励。只是,卢瑟福有没有想到,这个
青年将在怎样的一个程度上,改变人们对世界的终极看法呢?
是的,是的,时机已到。伟大的三部曲即将问世,而真正属于量子的时代,也终于到来。
饭后闲话:诺贝尔奖得主的幼儿园
卢瑟福本人是一位伟大的物理学家,这是无需置疑的。但他同时更是一位伟大的物理导师
,他以敏锐的眼光去发现人们的天才,又以伟大的人格去关怀他们,把他们的潜力挖掘出
来。在卢瑟福身边的那些助手和学生们,后来绝大多数都出落得非常出色,其中更包括了
为数众多的科学大师们。
我们熟悉的尼尔斯•玻尔,20世纪最伟大的物理学家之一,1922年诺贝尔物理奖得
主,量子论的奠基人和象征。在曼彻斯特跟随过卢瑟福。
保罗•狄拉克(Paul Dirac),量子论的创始人之一,同样伟大的科学家,1933年
诺贝尔物理奖得主。他的主要成就都是在剑桥卡文迪许实验室做出的(那时卢瑟福接替了
J.J.汤姆逊成为这个实验室的主任)。狄拉克获奖的时候才31岁,他对卢瑟福说他不想领
这个奖,因为他讨厌在公众中的名声。卢瑟福劝道,如果不领奖的话,那么这个名声可就
更响了。
中子的发现者,詹姆斯•查德威克(James Chadwick)在曼彻斯特花了两年时间在
卢瑟福的实验室里。他于1935年获得诺贝尔物理奖。
布莱克特(Patrick M. S. Blackett)在一次大战后辞去了海军上尉的职务,进入剑桥跟
随卢瑟福学习物理。他后来改进了威尔逊云室,并在宇宙线和核物理方面作出了巨大的贡
献,为此获得了1948年的诺贝尔物理奖。
1932年,沃尔顿(E.T.S Walton)和考克劳夫特(John Cockcroft)在卢瑟福的卡文迪许
实验室里建造了强大的加速器,并以此来研究原子核的内部结构。这两位卢瑟福的弟子在
1951年分享了诺贝尔物理奖金。
这个名单可以继续开下去,一直到长得令人无法忍受为止:英国人索迪(Frederick
Soddy),1921年诺贝尔化学奖。瑞典人赫维西(Georg von Hevesy),1943年诺贝尔化
学奖。德国人哈恩(Otto Habn),1944年诺贝尔化学奖。英国人鲍威尔(Cecil Frank
Powell),1950年诺贝尔物理奖。美国人贝特(Hans Bethe),1967年诺贝尔物理奖。苏
联人卡皮查(P.L.Kapitsa),1978年诺贝尔化学奖。
除去一些稍微疏远一点的case,卢瑟福一生至少培养了10位诺贝尔奖得主(还不算他自己
本人)。当然,在他的学生中还有一些没有得到诺奖,但同样出色的名字,比如汉斯&#82
26&#59;盖革(Hans
Geiger,他后来以发明了盖革计数器而著名)、亨利•莫斯里(Henry Mosely,一
个被誉为有着无限天才的年轻人,可惜死在了一战的战场上)、恩内斯特•马斯登
(Ernest Marsden,他和盖革一起做了α粒子散射实验,后来被封为爵士)……等等,等
等。
卢瑟福的实验室被后人称为“诺贝尔奖得主的幼儿园”。他的头像出现在新西兰货币的最
大面值——100元上面,作为国家对他最崇高的敬意和纪念。
发表于 2003-7-9 00:11:00 | 显示全部楼层
为什么没有下文了?偶急着看。拜托快点续贴!
发表于 2003-7-9 01:00:00 | 显示全部楼层
顶,绝对好文
发表于 2003-7-10 06:24:00 | 显示全部楼层
9494
发表于 2003-7-10 06:35:00 | 显示全部楼层
好导师真是难找呀!
发表于 2003-7-10 17:26:00 | 显示全部楼层
找个好导师。。收益一辈子啊。。继续往下写
发表于 2003-9-12 23:44:00 | 显示全部楼层
绝顶好文!!!希望各大侠们多多贴,以飨我们这些小虾米。
如果大学时能读到这样的文章,我的量子力学也不会学得那样差了,哎!!
发表于 2003-9-24 23:08:00 | 显示全部楼层
很科普,很直白,就象[万历十五]原来历史也可以这样写,原来我以为量子学也可以这样写。一句话:我喜欢。。。快有下文啊!
发表于 2003-9-25 02:21:00 | 显示全部楼层
等待下文。。。。
