查看: 5658|回复: 5
PTDS简介
发表于 2004-2-21 22:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PTDS是VirtuaJ Photonics瓦co印orated少pl)公司在photonic Desi,
Automation(P DA)光子自动化设计工具基础上开发而来的具有综合设计环境的光
子传输设计套件,PTDS的应用包括下面几个方面:
  光发射器设计
  色散管理设计
波长分插复用器,认DM)设计
  SONET/SDH环路设计
  掺杂光纤放大器(DFA)设计
  光交叉连接(OXC)设计
  长距离传输设计
  接收器设计
  PTDS设计套件通过对虚拟光通信系统进行计算机仿真实验,减小了对物理
实验的需求,大大缩短开发周期,降低开发成本。同时,通过大量的仿真实验,
还可能发现一些新的机理和现象,从而带来革新和创造。因此,类似PTDS的
通信设计软件在光通信系统的开发应用过程中占有重要地位。
 楼主| 发表于 2004-2-21 22:36:00 | 显示全部楼层
PTDS简介
PTDS(Photonic Transmission Design Suite)是VirtuaJ Photonics Incorporated(VPI)公司在photonic Design,Automation(PDA)光子自动化设计工具基础上开发而来的具有综合设计环境的仿真和建模工具.称为光子传输设计组件.
PTDS可以设计用于通信系统的光子元件和易于连接的图形用户界面.可建模的光子元件例子包括光放大器、发送机、波长变换和路由器,光TDM元件、全光交换机、波长复用器和光交叉连接器件。另外,PTDS具有电光联合设计的能力,包括RF、模拟和数字信号处理(DSP)的建模和仿真能力。PTDS提供的系统设计工具允许用户仿真各种各样的网络结构,例始WDM、光TDM和基于光纤网的CATV系统/
 楼主| 发表于 2004-2-21 22:39:00 | 显示全部楼层
PTDS简介
在仿真光网络的性能时,PTDS的光网络仿真层(ONSL)控制PTDS和其他用户定义或第三方仿真工具之间的数据交换。在检查设计性能时,仿真管理器允许直观而友好的参数扫描。在进行参数扫描时,可视化工具提供了类似于数字示波器或频谱仪的交互显示。
 楼主| 发表于 2004-2-21 22:45:00 | 显示全部楼层
PTDS简介
PTDS提供了通用的采用分层仿真技术的集成设计过程。因些,它可以分别在元件、传输链路和传输网络的各仿真层独立运行,然后将某层的设计概述和分析传到相邻层。例如,用户可以采用精确方程设计一个光源,然后将光源的特征以简单模型的方式交给较高的传输链路层。将光放大器模型并入一个链路以后,链路层就可以把传输信道的基带响应传给网络层。这样,网络结构可以在高效地优化高层的同时,不丢失低层对网络的潜在贡献。此外,在联合设计时,某层上工作的用户可以将他们足够详细的分析结果交给工作在相邻层上的同事使用。
发表于 2005-10-21 17:50:00 | 显示全部楼层
PTDS这个软件你有吗?能传一个给我吗?
发表于 2007-10-6 10:54:51 | 显示全部楼层
急:楼主有这个软件的中文说明书吗???谢谢
