查看: 4929|回复: 8
關于pigtail 8度端面的問題
发表于 2004-2-27 03:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥大姐能告訴我 pigtial為什么要磨8度的斜面?
謝謝﹗
发表于 2004-2-27 05:09:00 | 显示全部楼层
關于pigtail 8度端面的問題
你用的是台湾windows吗?
8度的斜面的道理其实很简单,就是讨厌台巴子
发表于 2004-2-27 16:55:00 | 显示全部楼层
關于pigtail 8度端面的問題
嘿嘿﹗這位人兄是做 pigtial TOSA 嗎﹗ 有八度角﹐可以避開反射光對入射光的干擾﹗
我就不多說了﹗
发表于 2004-2-27 17:02:00 | 显示全部楼层
關于pigtail 8度端面的問題
我所知道的会因反射引起光功率不稳定,好象还会有其他原因,偶还没有弄清楚呢
发表于 2004-2-27 19:02:00 | 显示全部楼层
關于pigtail 8度端面的問題
下面引用由jeremychang2004/02/27 08:55am 发表的内容:
我就不多說了﹗
都是同胞嘛!
发表于 2004-2-29 05:57:00 | 显示全部楼层
關于pigtail 8度端面的問題
好像是因为光纤的发散角一般都是8度,这样出射光就可以垂直反射回去。
发表于 2004-2-29 22:51:00 | 显示全部楼层
關于pigtail 8度端面的問題
研磨八度或12度角,主要目的就是增大回损(减小光纤中传播的反射光)。
因为沿入射的反方向反射回来的光会干扰光信号(干涉现象),导致信号失真。
发表于 2004-3-1 17:28:00 | 显示全部楼层
關于pigtail 8度端面的問題
此角度是根据光纤的NA推理出来的
 楼主| 发表于 2004-3-1 21:12:00 | 显示全部楼层
關于pigtail 8度端面的問題
下面引用由xxyy2004/02/26 09:09pm 发表的内容:
你用的是台湾windows吗?
用繁體的WINDOW就受到歧視﹐﹐﹐唉﹐這是什么世界?
