查看: 2528|回复: 7
请教,弱弱的
发表于 2004-3-2 04:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
假定很长的光纤一端旋转,输出光的偏振面跟着转吗?注:光纤是理想的各向同性光纤,且旋转中应力的影响忽略。
发表于 2004-3-3 02:07:00 | 显示全部楼层
请教,弱弱的
错了,光通过普通光纤后偏振方向已经完全打乱了,没有了偏振方向的概念。但还有一种保偏光纤,光通过以后依然保持偏振光。
你是做coupler的吧,我记得有个测试指标叫PDL,是吧?!呵呵
 楼主| 发表于 2004-3-3 05:23:00 | 显示全部楼层
请教,弱弱的
谢谢,但是我假定是各向同性光纤,偏振方向不会打乱的
发表于 2004-3-3 06:01:00 | 显示全部楼层
请教,弱弱的
各向同性光纤,呵呵
不好意思,我做光纤无源器件只有一年经验,以后就转到收发模块,现在又到能量激
光了,什么也没学精通,让广大的真高手来回答你的问题吧。
发表于 2004-3-4 21:22:00 | 显示全部楼层
请教,弱弱的
如果是保偏光纤,出来的光偏振态当然不变?
只是你说的偏振面是个什么东东?不应该是物理状态吧?
发表于 2004-3-13 08:06:00 | 显示全部楼层
请教,弱弱的
我觉得不会旋转的.
发表于 2004-3-17 17:50:00 | 显示全部楼层
请教,弱弱的
是保偏得,它得偏振面当然会旋转,跟着光纤端面走啊,不是保偏就不好说了
发表于 2004-3-18 23:47:00 | 显示全部楼层
请教,弱弱的
不会转吧,各项同行的光纤里,光行进的两个模态势一致的,叠加后是一定的,需要说的是保偏光纤之所以能保偏不是因为追求各项同性,而是因为将拍长作的极短,到毫米级,形式上类似于偏振态不变
