查看: 3569|回复: 3
[求助]问一个光通讯里基础问题
发表于 2004-3-2 08:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电专业毕业,搞的是通讯施工,工人管明白了,基础问题不懂了
一芯,在实际应用中,认为带宽为多少?(偶然听过,好象是2G,不确定)
现代通讯中,一个普通电话用户认为占带宽为多少?(看很久以前的书,好象是8K)
有线电视,一个用户认为其带宽是多少?(或者是说,一根光纤可以服务多少有线用户)
 楼主| 发表于 2004-3-2 08:50:00 | 显示全部楼层
[求助]问一个光通讯里基础问题
忘了一个问题,设计中,百分之多少(芯)做预留?
发表于 2004-3-2 16:07:00 | 显示全部楼层
[求助]问一个光通讯里基础问题
声音的频率范围为:20Hz~20KHz,其中3KHz是它的能量集中处,根据奈奎斯特定律,我们所用的采样频率为8khz,8bit每路的话,有8Khz*8bit=64kb/s,32路为一帧,这样一根电话线所需的传输数据量为:32*64=2.048Mb/s。后面那个问题就不知道了,请其他人来回答吧!
发表于 2004-3-2 21:57:00 | 显示全部楼层
[求助]问一个光通讯里基础问题
受教
