2004-1-6 23:11:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教:
Code v 设定F#一定,校正时为什么会自动产生渐晕。
2369查看8回复
2004-1-7 17:48:00
vignetting
请教如何设定不产生渐晕?
2004-1-7 23:45:00
vignetting
1,所有视场的渐晕系数设置为0。
2,所有口径不使用自己设置的口径,即del ape sa.放开口径,由程序按渐晕系数自己计算确定。
3,然后开始优化。
2004-1-9 01:18:00
vignetting
我的意思是要求系统不要自动产生渐晕,边缘视场光线充满光栏。
2004-1-9 21:51:00
vignetting
正是如此优化,可以没有渐晕。因为优化时是以渐晕系数决定光束口径。一开始告诉软件你的渐晕系数是零,它优化后也应该保存住。但是要放开透镜的厚度,这样凸透镜的口径可以变得很大,然后才可能没有渐晕。就是说结构要合理。不可能没有渐晕的系统,程序也无法帮你做到这一点。所以人的认识能力要超过程序才行。
2004-1-9 23:24:00
vignetting
我想这是算法的问题,它不是用真实光栏做为最小的通光口径,也许它以入曈不变来计算的。
请问它有象ZEMAX中的“Aim to unaberrated (paraxial)stop height的功能吗?
2004-1-19 03:37:00
vignetting
能说说cvdev中的vignetting是怎么回事么?渐晕因子该怎么设定才算合理?
2004-2-12 19:36:00
vignetting
Using ray aming in CodeV, you could try CRY. If you use GUI, the option would be more convenient.
2004-2-12 19:40:00
vignetting
Sorry for above, the command is CRA.
