查看: 4162|回复: 13
有个小问题?
发表于 2004-1-10 21:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,zemax和codev功能相当,用zemax设计的镜头,把数据输入codev中,它们的像差表现应该是同一水平,为什么我在codev中得到的MTF比在Zemax中得到的差很多??
发表于 2004-1-10 22:01:00 | 显示全部楼层
有个小问题?
材料好好对比一下!
发表于 2004-1-10 23:37:00 | 显示全部楼层
有个小问题?
不光是材料,还有相对孔径,非球面系数及不同的面型转换或坐标转换等.
 楼主| 发表于 2004-1-11 20:02:00 | 显示全部楼层
有个小问题?
那么问题分析起来就复杂了,最大的问题可能来自有关孔径的计算方法不同,我想问一问,codev中每一面的孔径Semi-Aperture和Zemax中的Semi-Diameter有什么不同,它们表示的都是该面的半径吗?单位都该是长度吧?
再请问有没有方便的方法,可以将zemax的镜头文件转换成codev的镜头文件,可以直接用codev打开?
谢谢!
发表于 2004-1-11 21:42:00 | 显示全部楼层
有个小问题?
我也有此疑问,口径的确有差别
高手指点
发表于 2004-1-11 23:05:00 | 显示全部楼层
有个小问题?
code v自己带了一个宏,可以将ZEMAX道入CODE V,不过数据不是完全正确。
 楼主| 发表于 2004-1-12 06:10:00 | 显示全部楼层
有个小问题?
codev自带的宏有几十个,能告诉我是哪个吗?谢谢!
发表于 2004-1-12 15:56:00 | 显示全部楼层
有个小问题?
CODEV中除了提供了孔径(光学)还有EDGE(也就是物理的尺寸,它不参与光学的计算).ZEMAX中如果已经定义了通光(APTERTURE)那么转到CODEV里面就是自定义孔径,中CODEV中可以用CIR Sk DIA来定义自定义孔径.ZEMAX中我们通常用的大部分是物理尺寸(而在表面的选项中定义的是真实的孔径,ZEMAX并不区分物理的和光学的,它只要有孔径拦截了光学,就会对分析有影响,而CODE V中不是这样.).在CODE V中可以用CIR EDG Sk DIA来定义物理的尺寸.如果想没有错误最好读一读CODE V中关于APERTURE的说明.不是一两句话可以包括的.
发表于 2004-1-12 15:58:00 | 显示全部楼层
有个小问题?
如果想转换没有错误,最好将原文件和CODE V文件好好校对一下.没有什么好的方法你的转换绝对没有错误.主要是仔细.
发表于 2004-1-12 19:40:00 | 显示全部楼层
有个小问题?
我在用宏zmxtoseq将zemax文件转到code中时也碰到这种情况
但我好好读了这个宏文件,发现它是将zemax文件里的单位假设成米
所以在转换的时候将长度单位都放大了100倍,所以像差也放大了
我将这个地方的1000改成1后再用,呵呵,结果和zemax的结果相差无几!
大家试试看!
发表于 2004-1-18 05:59:00 | 显示全部楼层
有个小问题?
下面引用由充电电池2004/01/12 11:40am 发表的内容:
我将这个地方的1000改成1 ...
我发现并不完全相同,在普通球面系统中差别不大,但在采用非球面系统中轴上像差异不大,轴外光线差异较大。
发表于 2004-1-18 16:54:00 | 显示全部楼层
有个小问题?
你的情况可能对光线的处理方式不同吧.
