首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
光学设计与光学软件应用
關於七片式雙高斯鏡組之最佳mtf值
toybear
toybear
当前离线
积分
354
IP卡
狗仔卡
關於七片式雙高斯鏡組之最佳mtf值
2004-1-27 18:21:00
显示全部楼层
阅读模式
大家好;
小弟目前在練習雙高斯鏡組的設計,其規格是
Focal length / Fno : 50mm / 1.8
Image size : 24mm x 36mm
Optical distortion : less than ±1.5%
Relative illumination : more than 20%
Total length : less than 75mm
Lens element : 6 or 7
不曉的其最佳mtf 在 0 0.7 1 filed 的值為多少
請指教 謝謝
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
5
回复
seanhwong
seanhwong
当前离线
积分
4035
IP卡
狗仔卡
2004-1-27 21:24:00
關於七片式雙高斯鏡組之最佳mtf值
看你的系统需求吧
举报
回复
显身卡
poon
poon
当前离线
积分
2094
IP卡
狗仔卡
2004-1-28 03:23:00
關於七片式雙高斯鏡組之最佳mtf值
toybear:
mtf 的横坐标是频率或者是视场呀。你说哪个频率呢?
一般是这样的 10lp/mm mtf 全部视场大于0.95
30lp/mm mtf 全部视场大于0.4
50lp/mm mtf 全部视场大于0.2
一般这样可以达到要求,当然特殊要求除外。
举报
回复
显身卡
toybear
toybear
当前离线
积分
354
IP卡
狗仔卡
2004-1-28 18:04:00
關於七片式雙高斯鏡組之最佳mtf值
dear poon
我想的是如果鏡片全都是球面 並且有可允許的製造性,不計較玻璃材質的
價錢(但須實際可取得的),那麼這樣子的七片鏡組其performance 最佳為多少
小弟目前的結果是
0=0.52 in 51lp/mm
0.7 =0.28 in 35lp/mm
1 =0.28 in 10lp/mm
想請教 poon兄 還有辦法更好 0想達到0.6以紹 0.7 和 1 想達到0.3以上
但是是了很久還是達不到
举报
回复
显身卡
lens
lens
当前离线
积分
2876
IP卡
狗仔卡
2004-2-8 04:12:00
關於七片式雙高斯鏡組之最佳mtf值
如果用于胶片式普通照相机,关于MTF有国家标准,可查阅光学设计手册。
举报
回复
显身卡
xpwj
xpwj
当前离线
积分
5351
IP卡
狗仔卡
2004-2-10 03:25:00
關於七片式雙高斯鏡組之最佳mtf值
toybear,用七片的高斯结构应该可超过的,就是不知你对玻璃成本有特殊的要求吗?也就是可否用镧系玻璃.如果可以用应该就没问题.
举报
回复
显身卡
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
非技术互动休闲交流
广告及供求信息发布专版
激光技术与激光加工设备
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
