查看: 2276|回复: 2
光的偏振态
发表于 2003-7-1 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光在进入晶体之前不分O光和e光,进入双折射晶体之后分为O光和e光,但是出了晶体之后又没有O光和e光之分,光经后双折射晶体之后偏振态会发生变化(如经过波片后O光和e光产生一位相差从而使偏振态发生变化),既然光在晶体外不分O光和e光,那么它的偏振态即振动方向是由什么因素决定的?是否由O光和e光振动的合成决定的?
发表于 2003-7-1 19:12:00 | 显示全部楼层
光的偏振态
光的偏振特性是由光源决定的。
所谓的o光e光是指两种不同的偏振态,如果光从晶体中出射后,也是可以用这两个名称来区分的,所以并不是像你说说出了晶体就没有o光和e光之分了。
建议找本物理光学看看
