查看: 2909|回复: 7
Code V 使用
发表于 2004-3-15 22:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家
使用CODE V优化时
常常会被踢出来
无法继续优化
不知道有没有什么方法继续优化
zemax中只要更改权重
但CODE V好象行不通
 楼主| 发表于 2004-3-17 09:47:00 | 显示全部楼层
Code V 使用
或许是我问的方式不对
没人有反应
那我在详细说明一下吧
之前问过一个老前辈
他是跟我说 使用codeV时初阶是很重要的
它不像Zemax可以强制最佳化
思路完全不一样
但是我用zemax已经太久 设计的想法常被zemax给限死
在zemax中 可以由merit function list中找到蛛丝马迹
知道有哪些地方是不合理的
但codeV 我一直没有概念
或许会问 既然zemax熟用它来做设计就行了阿
是阿 目前在开发的背投影镜头 用zemax还是可以做出来
但是 我实在无法忍受他的运算实在太慢了
尤其在后段优化时 实在令人无法忍受
后焦要长(30mm)
焦距要短(6.5mm)
distortion 0.3%
色差8um
wavelength 440 540 640
MTF 40lp/mm 0.6
传透率要85% 吸收大的材质很多都不能用 SF系列都被划差差
I.L. 0.85
还要小于 10片
最重要的是 价格不能高 那La系列又要少用
前后群要分开够远至少超过40mm
一堆条件限制 在zemax中只能强制执行 将所有条件限制死
无法限制就加大权重 东修一下 西修一下 总是会好的
可是常常在最终优化时 都要run一两天 才会有不错的结果
万一merit function 没设好 那就苦了
可是把这些条件放到codeV 当然很快就有结果 就是一下子就把我踢出
真是头大 问过老前辈这问题 他回答我说 优化到这地步只有用codeV硬跑
当然 code V快多了 天阿 我的问题还是没有解决阿
只好认真的学codeV
但真的好难阿 要将之前熟悉的思路软件 通通放掉
所以恳请各位先进 是否也曾经走过这一遭
当初都是如何克服的阿 还是有什么方式学习阿
发表于 2004-3-18 22:28:00 | 显示全部楼层
Code V 使用
同感,用CODE V,要有好的光学基础加经验,否则瞎找也找不到什么好的结果.
发表于 2004-3-21 17:37:00 | 显示全部楼层
Code V 使用
我公司可提供CODE V及lighttool软件和培训。有意可交流。
liyuan9911@sina.com
发表于 2004-3-22 22:38:00 | 显示全部楼层
Code V 使用
对啊,我跟楼主的感觉是一模一样的,我现在也很苦恼CODE V优化进行不下去,用zemax又太慢了, 希望楼主能提供联系方式,我们可以在线讨论一下,我的qq是30232395,msn是chenzhenyi714@hotmail.com, EMAILchenzhenyi714@hotmail.com
 楼主| 发表于 2004-3-23 06:35:00 | 显示全部楼层
Code V 使用
好阿!我的msn : seanhwong@msn.com
不过我下了班回宿舍才会上
一般都11点以后了
可以email给我 ginkgo@ms35.url.com.tw
我算是CodeV新手吧 请多指教
 楼主| 发表于 2004-3-23 06:44:00 | 显示全部楼层
Code V 使用
我想codeV的优化技巧是很难有回答的
其实之前问过老前辈后
心理就有底 有些东西真的不容易从别人那获取的
脚踏实地靠自己才是唯一一条路
现在努力看书中
发表于 2004-4-14 19:10:00 | 显示全部楼层
请问楼上的liyuan9911
现在还有没有CODEV的培训了?
