首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
光学设计与光学软件应用
[公告]我可以回答有关code v的一些技术问题 ...
ncrioe
ncrioe
当前离线
积分
3761
IP卡
狗仔卡
2003-7-7 21:00:00
显示全部楼层
阅读模式
各位同仁,我可以回答有关code v的一些技术问题,欢迎大家一起与我讨论!
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
43
回复
weilian
weilian
当前离线
积分
14908
IP卡
狗仔卡
2003-7-7 22:37:00
太好了!!!!你来做这里的版主,好不好啊???
举报
回复
显身卡
糊涂虫
糊涂虫
当前离线
积分
3672
IP卡
狗仔卡
2003-7-8 05:13:00
欢迎有个好斑猪!
举报
回复
显身卡
redflag
redflag
当前离线
积分
12856
IP卡
狗仔卡
2003-7-8 17:50:00
请问CODE V可不可以计算MTF VS wavelength而不需要重新设置过?
举报
回复
显身卡
ncrioe
ncrioe
当前离线
积分
3761
IP卡
狗仔卡
2003-7-8 19:11:00
好象不可以,光学材料的色散系数与波长有关系,进而影响到色差,当然MTF也要受到影响。所以在更换波长时,最好重新计算。另外,做多波段的设计时,可以利用变焦思想进行设计,统一评价!
举报
回复
显身卡
lights
lights
当前离线
积分
216
IP卡
狗仔卡
2003-7-9 19:17:00
CODE V 里没有球差曲线,而一些老的评价方式需要参照球差曲线来评价,斑竹是否编辑一些宏来画出球差曲线。谢谢
举报
回复
显身卡
ncrioe
ncrioe
当前离线
积分
3761
IP卡
狗仔卡
2003-7-10 04:08:00
lights:
是的,没有球差曲线,但是有球差数据呀,你可以利用将这些数据绘出球差曲线,当然也可以用macro语言编一下,你可以参照说明书macro和数据baffle的知识进行编辑。
ok, 自己努力吧!
举报
回复
显身卡
redflag
redflag
当前离线
积分
12856
IP卡
狗仔卡
2003-7-11 23:23:00
那么波长可不可以使用多套?如第一套:540 546 550 ;450 455 460 ?
举报
回复
显身卡
ncrioe
ncrioe
当前离线
积分
3761
IP卡
狗仔卡
2003-7-12 00:40:00
可以的,用变焦的思路考虑:zoo z1 w1 540,依次类推
举报
回复
显身卡
poon
poon
当前离线
积分
2094
IP卡
狗仔卡
2003-7-17 02:26:00
ncriaoe:
现有一个问题请教,不知道哪位高手肯帮忙呢,如图所示,主要功能是红外体温测试仪反光使用。要求:
1,物到反光面的距离150MM;
2,光电感应器到相面的距离4.5MM;
3, 90度互交;
4,光电感应的直径是2.4MM;
5,视场角度是3.5。
如能帮助,不胜感谢。
希望可以使用TOROIDS命令设计。
我的地址是: panssheng@tom.com
举报
回复
显身卡
huanglin
huanglin
当前离线
积分
17493
IP卡
狗仔卡
2003-7-18 23:48:00
[这个贴子最后由huanglin在 2003/07/19 03:47pm 第 1 次编辑]
我在用ZEMAX设计时,只要设定Ray Aiming,优化过程中能始终保持AIM,
但是CODE V里好象每次优化后都需要重新AIM一下,否则光线就跑掉了,尤其是广角镜头。
需不需要这么做?或则有更好的方法?
请高手指点!
举报
回复
显身卡
redflag
redflag
当前离线
积分
12856
IP卡
狗仔卡
2003-7-23 16:57:00
请问球差的数据在哪?用什么命令?
举报
回复
显身卡
1
2
3
4
/ 4 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
广告及供求信息发布专版
光学镀膜技术及膜系设计
激光技术与激光加工设备
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
