2003-7-22 19:57:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
小马过河 光电论坛网友 6328@163.com 为了帮助我的不屑于学习西域文字的同学,我翻译了一小段Code V的关于光通信器件设计的文档。这一翻译仅出于学习和研究目的,英文版的著作权和中文版的译权均归属ORA公司。您可以在网络上转载这段译文,但必须完整转载(包含本段文字)。
我不是做光通信器件的(而是光学设计),因此翻译不当之处并非表明原文如此。如果您能通过电邮指出不当之处,感激不尽!
如果您认为这段译文侵犯了您的权利,也请通过电邮指出。谢谢!
QA(关于CODE V 和 Photonics Systems)
Photonics Systems是什么意思?
在本手册中,Photonics Systems也就是光通信系统。它包含一系列的光学器件,这些器件通常会和光纤相连接,如connectors, multiplexors, isolators,couplers, 和filters(狐狸,这些词的准确中文是什么?)。
CODE V的哪些功能适于光通信系统?
CODE V最初被设计成用于成像系统的设计和分析的工具。典型的应用领域是显微镜,相机,激光扫描仪和科学仪器。许多光通信系统中的器件在原理上和传统的成像系统是很相似的。对光器件级的设计工作而言,Code V是一件强力工具。但对于整个系统、网络而言,这一点并不适用。
对这类设计工作而言,Code V的强项在哪里?
Code V可仿真的系统非常广泛。同时,它提供了用于优化和分析的强力工具,更有功能全面的宏语言供拓展功能。
Code V可以处理拥有多种表面类型,多样材料(含渐变折射率材料),常见衍射光栅,多波段系统,偏振特性(含双折射),多层膜系,甚至是用户自定义特性的系统。Code V提供的分析功能有衍射光束传输(BPR算法),可含偏振效应的基于衍射的评价(例如点扩散函数,包围能量法),和众多基于几何光学的计算。
Code V提供用于计算基于衍射的耦合效率的功能(也叫insertion loss插入损耗)。这一计算是基于标准的衍射点扩散函数,这一算法可考虑偏振和膜系的效应。在Code V中,也可以在更严格的光束传播分析功能(BPR)得到的数据基础上,计算耦合效率,但是,在这种情况下,无法考虑偏振和膜系的效应。
在Code V中如何模拟光纤?
在大多数情况下,光纤不在Code V中模拟,而且也没有必要,因为Code V多用于设计在光纤前或光纤后的器件。因此,你有必要定义光束(从光纤中出来,并被你所模拟的器件处理)的属性。对于特定的分析,如耦合效率,你也有必要定义光纤的输入特性。Code V提供了这些功能。
Code V中也有一个功能叫做非序列性(non-sequential)表面模拟,它可用于模拟直段的特定种类光纤。在某些应用中这一功能很有用处,但通常不用于设计光通信器件。
Code V可以模拟集成光学或波导类型的系统吗?
不可以。Code V用于模拟离散器件(还有连续器件吗?狐狸,解释一下),这些器件通常由透镜、棱镜、反射镜、滤波器、光栅、渐变折射率棒和偏振器件组成。集成光学是其它的软件包的领域,尽管在CODE V中,可以采用集成光学器件的输出(描述成振幅和相位的分布),并将其作为BPR计算的输入。这是一项特殊的功能,有可能需要编写宏程序。
膜系设计是怎么回事?
Code V中的膜系设计和分析模块可以用于定义,甚至优化多层膜系。虽然这一功能强大,但仍然比不上那些专用于膜系设计的软件,因为,Code V是主要用于光学系统的设计,而不是膜系设计。一旦膜系被定义和被存储至一个文件,它就可以被附至任一表面。这样即可影响通过这一表面的光线的偏振状态和透过率。在某些衍射分析,如点扩散函数和insertion loss中,偏振可能有重要影响。
Code V中的那些分析可应用于光通信系统?
在器件设计初期阶段,Code V可以完成几何光学的计算如简单的光线追迹,点列图和包围能量法分析。为了评价系统性能,Code V采用衍射点扩散函数(PSF)分析,更常见的是采用由PSF推导出的耦合效率(CEF)分析。Code V的宏程序允许你研究CEF vs. 波长,这一点对于WDM系统很重要。你也可以使用BPR功能来检查系统中任何位置的光束的强度和相位分布。BPR是一项很强的功能,但是必须关注取样,以保证得到尽可能精确的结果。Code V中也为光通信系统提供了公差分析。
什么是公差分析,为什么它很重要?
公差分析指的是存在指定范围内的制造误差时,研究系统的性能;制造误差的范围也就是公差。在考虑系统的构造存在误差的情况下模拟系统的性能,对评价一个系统实用与否,是至关重要的。Code V提供了很多公差分析的手段,其中包括耦合效率,用户自定义的质量,甚至是用户自定义的公差参数的公差分析。组装时的调整(补偿环)也可以模拟。
公差的敏感度是影响任何光学器件制造成本的主要因素。随着光通信器件的越来越复杂,处理的通道越来越紧密(handle more closely spaced channels),完成公差分析的功能更重要了。
在优化光通信系统上,Code V可以做些什么?
Code V拥有一个名为AUTO(用于自动设计)的强力优化引擎。这一功能系统的改变光学系统的参数,以减小和像质相关的评价函数值。在设计的初始阶段,通常使用的是缺省的评价函数(点列图或者RMS波面误差),也可以使用用户自定义的评价函数,single mode-profile命令可以添加至AUTO的输入,用以定义一个耦合效率的评价函数。Code V精确处理边界条件(例如constraints)的能力在这一行业中是无与伦比的。End
2307查看2回复
2003-8-14 04:31:00
Q&A(关于CODE V 和 Photonics Systems)
hao
2003-8-20 23:00:00
辛苦!
