2003-7-25 15:47:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在CODEV中玻璃优化与替代功能是有目共睹的.
但具体的玻璃边界条件与玻璃线的选定不知各位高手有何意见?
2457查看4回复
2003-8-18 19:14:00
[讨论]CODE V中玻璃优化与替代
你可以先将玻璃设为变量,优化完成在去寻找合适的和你设计相近的玻璃,进一步优化
2003-8-29 21:17:00
[讨论]CODE V中玻璃优化与替代
一般在做材質優化需將範圍規定好,可以使用自定macro 或是在程式上設定邊界條件,至於邊界條件可參考玻璃廠商的型錄.
2003-9-4 02:43:00
[讨论]CODE V中玻璃优化与替代
想知道材料的优化与ZEMAX有什么不同!
2003-9-4 03:27:00
[讨论]CODE V中玻璃优化与替代
利用边界对材料进行优化,材料走向是延玻璃线走的。(P值),所以得到的材料和现实材料比较接近,可用性较佳。
