2003-9-4 03:27:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教CODE V中没有的玻璃要怎么输入呢!
可以象ZEMAX一样直接输入折射率和阿贝数吗?谢谢
3434查看11回复
2003-9-4 03:28:00
请教CODE V中的玻璃输入!
可以,我常用的方法是,51637.604,1.51637:60.4
2003-9-4 05:57:00
请教CODE V中的玻璃输入!
[这个贴子最后由zfw0080在 2003/09/03 10:00pm 第 1 次编辑]
戴兄:可以具体点吗?
比如说:PC和PMMA的折射率!谢谢
2003-9-4 17:21:00
请教CODE V中的玻璃输入!
你可以运行一个宏,命令行:In CVmacro:prvpl.seq即可,PC 是’’P-CARBO’’ PMMA 是’’PMMAO’’.一定要加引号,不管是单引号还是双引号。必须大写。
或你输入命令行:
prv
  pwl   1014.0 852.1 706.5 656.3 643.9 589.3 587.6 546.1 486.1 480.0 435.8 404.7 365.0
’’PMMA’’  1.4831 1.4850 1.4878 1.4892 1.4896 1.4917 1.4918 1.4938 1.4978 1.4983 1.5026 1.5066 1.5136
’’PC’’ 1.5672 1.5710 1.5768 1.5799 1.5807 1.5853 1.5855 1.5901 1.5994 1.6007 1.6115 1.6224 1.6432
end
然后就可以用 ’’PMMA’’ ’’PC’’引用了。当然我上一次说的方法只定义了折射率和阿贝。
你可输入PC:5855.2993 PMMA :49000.56 具体的折射率和V值我不大记得了。
2003-9-4 17:24:00
请教CODE V中的玻璃输入!
你可以建立一个DEFAULT。SEQ
每次运行CV的时候让它自动运行,就很方便了。
一个例子:
gbl str ^exp2zmx ^zmx2cv
ver n
Din ’’DFJ’’
hea ’’      D O F F E R Y C O M’’
pth seq cv_macro:
pth lens cv_lens:
prv
end
^exp2zmx ==’’in exp2zmx’’
^zmx2cv == ’’in zemaxtocv’’
in sedg
svl
res
ver y
2003-9-4 18:11:00
请教CODE V中的玻璃输入!
厉害!我试试。
2003-10-14 03:55:00
请教CODE V中的玻璃输入!
是不是用这些宏直接调用zemax中的玻璃呀?
2003-10-14 15:37:00
请教CODE V中的玻璃输入!
不是的,是调用CV的玻璃库中的玻璃.
2003-10-14 21:43:00
请教CODE V中的玻璃输入!
如果是cv中没有的红外/紫外材料,该怎么办呢?
2003-10-14 23:20:00
请教CODE V中的玻璃输入!
CV中有特殊材料玻璃库的.大部分的可以找到,如果没有可以用自定义的方法.
2003-10-16 23:59:00
请教CODE V中的玻璃输入!
谢谢小强我试了可以用的.
再请教个问题用CODEV设计的镜头,用了非球面,输入ZEMAX后焦距是一样的,
非球面数据也一致光路大致一样但在ZEMAX里用了QUICK FOUCE和就大不一样了,
甚至不聚焦这是怎么回事.
2003-10-17 02:40:00
请教CODE V中的玻璃输入!
如果你确认数据没有问题的话,那么可能是算法不一致。不过如果非球面系数超过四个时,可能会有一两个系数不能被转换过去,需要手工输入。请确认你的数据是否一致。通常状况下如果数据没有错误则两者是对的起来的。
还有就是CV中的FNO是工作FNO(WFNO)。有时需要转换(如果是物距是有限远的话)。
