查看: 6341|回复: 19
[分享]在CODEV环境中直接导出成ZMX文件的宏
发表于 2003-9-11 23:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
! ARGO "This macro is export codev to zmeax" ! ARG0 "Writed by doffery 2003-8-7" ! ! ARG1 name "Out put path:" ! ARG1 type STR ! ARG1 default ’’ ! ARG1 help "Where to write the zemax file?" lcl str ^cmd ^file ^file == #1 ver n out n wrl temp ^cmd == ’c:\zemax\seq2zmx\seq2zmx temp.seq ’ !将[c:\]替换成你的ZEMAX安装路径,我是装在C根目录下的。 ^cmd == concat(^cmd,^file) sys ^cmd lib del temp.seq go out y ver y !如果你没有SEQ2ZMX文件,可以告诉我.
[此贴子已经被作者于2004-5-19 13:02:16编辑过]
发表于 2003-9-12 02:09:00 | 显示全部楼层
好用么?
 楼主| 发表于 2003-9-12 03:43:00 | 显示全部楼层
当然好用了。
我一直用它。
发表于 2003-9-12 06:40:00 | 显示全部楼层
你要的太高了。上次我被骗了1000光电币,害的我现在没钱了。
 楼主| 发表于 2003-9-12 16:00:00 | 显示全部楼层
这个你买的起的,变焦曲线的宏我可以送给你。但不知你的MAIL
发表于 2003-9-23 20:53:00 | 显示全部楼层
呵呵,好贵,没钱能送一个吗,我是浙大光电系的研究生
 楼主| 发表于 2003-9-23 21:38:00 | 显示全部楼层
想要的话就买吧.
发表于 2003-9-29 20:51:00 | 显示全部楼层
我也想要可惜太贵了我的钱不够能便宜点吗?
发表于 2003-9-29 21:26:00 | 显示全部楼层
我发现一个现象,那些有钱的许多都是高手了,不一定会买,而那些想买的都是刚来的,学习阶段,又没有钱买!
发表于 2003-10-2 17:55:00 | 显示全部楼层
我估计这是CodeV里面带的,楼主真会借花献佛呀,呵呵。
实际上,由于软件的复杂性,以及版本的不同,这咱转换
是很有局限性的,肯定有很多选项不能转换,所以大家要
注意检查一下转换的正确性。
 楼主| 发表于 2003-10-2 20:12:00 | 显示全部楼层
CV自带的是ZEMAXTOCV.SEQ,而SEQ2ZMX是ZEMAX所有的文件,我写这个宏的目的是不脱离CV环境,直接在指定的目录生成你所需的文件,通常状况下转换是比较正确的,但是也有情况是不正确的,只需做少许修改即可。
你如果说我是借花献佛,可以说不算错,但也不全是正确的。因为核心的转换程式不是我写的,但是我只是提供了一个便捷的方式而己。
不过有一点是,CV中没有这个宏!
发表于 2003-10-11 23:30:00 | 显示全部楼层
高版本的转换宏CODE 都自代有
哥们都用过的
你还是学学雷蜂共享一下吧
同时,你又是斑竹
奉献奉献嘛
