2003-10-16 05:35:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我是新手有如下问题请教:
1如何在中空系统(如卡氏)中,只用边缘透镜,中心不用时的加全问题。
2对分析中的奇变和分析中的相差曲线中的奇变的区别。
谢谢!
1960查看6回复
2003-10-16 16:10:00
请教斑竹和高手们
不能完全理解你所提的问题.
1,中心不用时的加全问题?何解? 何为加全?
2.你所说的两个分析中的畸变分别指的是什么? (distortion grid and Field curvs?)
2003-10-17 05:46:00
请教斑竹和高手们
[这个贴子最后由player在 2003/10/16 09:50pm 第 1 次编辑]
1。中心不用是指中空透镜,如何加权问题?wta命令可以实现吗?如何实现?
2。yes,当视场足够大(例如60度)时或加入特殊面时,作出的系统畸变两种方式评价结果不同。应以那个为准。
2003-10-17 16:06:00
请教斑竹和高手们
1.WTA 好像只对评价函数为Wavefront Error Variance时有意义.
WFR WFR Condition
0.0 -0.5 Very high contrast, low resolution
0.5 0.0 High contrast, good resolution (default)
1.0 0.5 Good contrast, high resolution
1.5 1.0 Low contrast, very high resolution
2.一般来说,应以distortion grid为准,这个和实际联系的比较紧密.实际上它表现了系统实际应用的效果.
2003-10-20 04:48:00
请教斑竹和高手们
谢谢!
1在codev中有视场加权,有没有对孔径加权?如有如何用?
2003-10-20 05:00:00
请教斑竹和高手们
对codev中的二级光谱怎么看、用?
2003-10-20 15:55:00
请教斑竹和高手们
[这个贴子最后由dfjss在 2003/10/20 10:47am 第 2 次编辑]
As my knowledge there is no weighted aperture.
If you want to see the secondary spectrum you can in the command window
key in follow:
Fie&#59;lsa&#59;go
It will show you the Field curv. and the Longitudinal Spherical Aber.
in cv_macro:flplot.seq
It will show you the focal shift vs. wavelength(secondary spectrum can see from it)
From above you can see the secondary spectrum.
How to corrected it ,it will by your knowledge and ability.
