查看: 1789|回复: 4
请问斑竹和各位高手:反射面材料如何输入?
发表于 2003-10-24 06:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由大侠蒙面鸭在 2003/10/23 10:05pm 第 1 次编辑]
我常做全反射系统,但在输入反射镜材料时,总是出错,说材料不在玻璃库中,可是我用的是反射镜材料呀,比如碳化硅、微晶 ,这些输入到界面里总是出错,说要自建玻璃库,那位能帮俺看看
界面如下:文字文字
 楼主| 发表于 2003-10-24 06:06:00 | 显示全部楼层
还有一个问题,在温度分析时,为什么把镜子之间的空间地热膨胀系数默认为铝的膨胀系数?
那位帮忙》?
发表于 2003-10-28 03:40:00 | 显示全部楼层
你可以用这个命令看一下特殊材料库
GLD;MLI SPECIAL:GO
温度分析我没有用过,所以帮不了你。
 楼主| 发表于 2003-10-30 04:30:00 | 显示全部楼层
不行,特殊材料里没有我得材料
出错说要自建玻璃库
发表于 2003-10-30 04:59:00 | 显示全部楼层
关于自建材料可以参见:讨论:在CV中的玻璃的输入
