2003-10-30 05:15:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
[这个贴子最后由player在 2003/10/31 08:25pm 第 2 次编辑]
1
2
2460查看9回复
2003-10-30 16:04:00
关于渐晕的问题请教
1Set vig本身就是产生渐晕效果的。如果你没有用Set vig 那么系统没有渐晕,那么在做一些分析的时候将不考虑渐晕。
2负的渐晕系数,我只在CHIEF RAY AIMING里看到过。产生的作用和正的渐晕系数相反。
3这是肯定的,要么你自己设置渐晕,不要用SET VIG。要么你用SET VIG后再修改。
2003-11-1 04:37:00
关于渐晕的问题请教
谢谢版主!
1再问产生负渐晕同正渐晕作用相反是什么意思?
2你做过二次成像系统吗?系统未设计渐晕,光拦处明显有边缘光线过不去,这时不能说系统无渐晕,你用set vig后边缘光线能过去。
3另问在作自动优化时系统各方面基本满足要求,这时如果想作gs优化,有时系统会说系统未在一个好的基础上进行,为何?(我在进行优化时,不是gs优化出来的结果总是心里不踏实)
2003-11-1 15:37:00
关于渐晕的问题请教
1负的代表将光束加大,正的是减少,如果不能确定你可以使用 诊断工具FOOTPRINT来看一下光束在各个面上的情况.
2.二次成像系统我没有做过,我想你指的是像望远之类的无光焦度系统吧?
3.这种现象我也见过,主要是你的初始结构的MF太差,或约束过多或不合理造成的.重新检查一下系统所存在的问题,用ROUGH OPT优化一下,然后再用GS.
2003-11-2 04:57:00
关于渐晕的问题请教
谢谢!
1您有没有这样的情况:在作gs优化时,结果并不以你原来的名称存储,而是以存在codev的公共用户下且以lens*.存储,为何?
2set vig是以什么原则进行设置?
3二次成像是在红外有冷光拦的系统采用的特殊形式。
2003-11-2 05:17:00
关于渐晕的问题请教
1这可能是BUG,在GS前先将镜头另存为一个文件,并在命令行中确认你所存文件的名称。这样就不会错了。
2根据外形及拦光需要设置。先用CIR SK DIA设置,然后SET VIG。
3这种系统我没有做过,也没有见过,如果你有,可以将SEQ内容贴出来,或发到我的信箱里:doffery@sunny-optics.com
我可以了解一下你所说的。
2003-11-2 22:49:00
关于渐晕的问题请教
谢谢!!
二次成像系统有点像望远系统那样,系统中成一实像,光拦在接近探测器的位置。如果想看系统过几天给你发去。
2003-11-3 00:08:00
关于渐晕的问题请教
好的.
2003-11-10 04:32:00
关于渐晕的问题请教
斑竹:
  非常抱歉!我在网吧上的网,这没有软驱,只有等到合适的机器再给你发。
2003-11-10 22:11:00
关于渐晕的问题请教
没有关系的,有时间再给我发吧.呵呵.
