2003-11-11 17:00:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在设计过程中,经常会出现若干个面或若干个镜片的感度很高.尤其是有非球面时.偏心感度很高.
现在我找到一个好的方法,就是做一个带有偏心的系统进行优化,这样,结果会很好,偏心感度也大幅度降低.
不知道各位大侠在设计中如何解决的,CODEV里有此功能吗,还有共轴感度,各位大侠如何控制的?
2152查看4回复
2003-11-11 20:24:00
大家讨论一下在CODEV里如何降低误差感度.
请问你的偏心系统是使用了多重结构吗?还是使用了全阶的非球面?(带有奇次项)?
2003-11-12 00:54:00
只是偶次项的.
2003-11-12 15:55:00
那该如何设置呢?怎么界定偏心量? 一般设计时一定要考虑的偏心量是多少?
2003-11-12 22:59:00
在surface properties 里设置,选DECENTERS TYPE中的BASIC,
其中有平行偏心和倾斜偏心,如果某个面的偏心感度大,就将此面设置成偏心面,
这样,在优化时就会大幅度的降低此面的偏心感度.不信试试.
