查看: 7563|回复: 22
求助,导光板网点设计?
发表于 2004-2-26 19:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,有谁知道怎么用asap来设计导光板的网点?
发表于 2004-3-2 22:09:00 | 显示全部楼层
求助,导光板网点设计?
你要模擬的是印刷還是非印刷呢?
印刷式的話可把網點設為反射再加上SCATTER RANDOM,
利用多項式函數定義網點之密度
(看你是用固定大小間距或固定間距變大小皆可),
最後在導光版表面設detector觀察亮度分布,
調整多項式係數至亮度分布均勻為止
发表于 2004-3-5 00:49:00 | 显示全部楼层
求助,导光板网点设计?
我想咨询一下,究竟Trace Pro和ASAP哪个软件对导光板的设计更方便更好用?谢谢。
发表于 2004-3-5 19:44:00 | 显示全部楼层
求助,导光板网点设计?
请教各位,用软件设计好导光板的网点的分布和位置后,后序工艺上是如何产生呢?有几种方法加工呢?
发表于 2004-3-15 23:13:00 | 显示全部楼层
求助,导光板网点设计?
可分為印刷式和非印刷式兩種,
印刷式就是製作網版將擴散油墨印在切割好的導光板上,
非印刷式則是先製作一片母模鋼板, 利用蝕刻或電鑄製程
將網點分布做在上面,
以塑膠射出方式把網點轉印在導光板上.
非印刷式另有一種超精密加工製程, 稱為V-cut,
網點設計是以V型溝紋來取代,
以超機密加工機將溝紋刻在鋼板上,
同樣以射出方式轉印在導光板上.
发表于 2004-4-1 21:15:00 | 显示全部楼层
楼上的大大,说的不错,可以再说些吗?谢谢!
发表于 2004-5-22 03:28:00 | 显示全部楼层
我现在在作一些网点的设计,大概设计过150套模具的网点,多少有些经验,希望和大家交流一下。一般来讲,主要的做法是点的大小变化和点的间距的变化,但是现在最新的设计是根据光学的软件分析出光的反射和折射规律后,根据具体的光通量的分布进行网点的设计。
发表于 2004-5-22 20:43:00 | 显示全部楼层
请问对于非印刷式(即:注塑射出性的)应该如何模拟?用哪个软件模拟比较好些?
发表于 2004-5-27 21:44:00 | 显示全部楼层
因为非印刷式的,往往比较复杂,和射出成型参数都有关系,所以软件的模拟毕竟是有限的,在有些时候例如需要提高亮度的时候还会采用一些特殊的工艺进行处理,是很多不同的
发表于 2004-6-8 22:59:00 | 显示全部楼层
非印刷式可用ASAP模擬
建立導光板實際外形, 用TUBE模擬CCFL燈管, 將detector設在導光板表面,
調整dot pitch使光在detector上均勻分布
发表于 2004-6-10 21:15:00 | 显示全部楼层
如果是LED呢?ASAP方便吗?
发表于 2004-6-10 21:36:00 | 显示全部楼层
可以呀, 模擬LED必須加上發散角參數
