2003-4-10 20:46:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对于一个处于焦点的球状发光体(假设体积足够小), 当NA1时, 该物体发出的光有多少能被物镜收集? 谢谢.
2885查看3回复
2003-4-11 04:46:00
如何计算NA>1物镜的光收集效率
你可以根据NA=n*sinu,提高N,这样就很好办
2003-4-18 04:11:00
如何计算NA>1物镜的光收集效率
数值孔径太大对光能量的收集并不成比例,因为,当光线以较大偏角入射到玻璃表面时,反射要大于透射。例如当入射角在30度以内,透射可达90%以上,但入射角在80度大小时,反射达90%以上。
2003-4-18 12:38:00
如何计算NA>1物镜的光收集效率
你说的情况应当是有Index Break时吧, 如果是油浸物镜, 油的n=1.5, 发光体(固体)的n=1.5, 那么还是不是这样呢? 谢谢.
