查看: 2215|回复: 5
[转帖] 光度学量度名词详解~~
发表于 2003-7-8 03:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[10]http://www.projector-china.com/products/light.htm
发表于 2003-7-8 05:28:00 | 显示全部楼层
[转帖] 光度学量度名词详解~~
光通量:
光源在单位时间内发出的光量称为光源的光通量(F )。光通量的单位是流明(lm)。
照度:
每单位受光面积(S)所接收的光通量数,称为照度(E)。照度的单位是勒克斯(lux)。1流明的光通量均匀分布在1平方米面积上的照度为1勒克斯。
发光强度:
光源在给定方向(j ,q )的单位立体角(W )中辐射的光通量称在该方向的发光强度(I)。
在光度学中,采用发光强度的单位作为基本单位。发光强度的单位是烛光(cd)或坎德拉。最早是以某种规格的蜡烛的发光强度作为标准,后来有了电灯,就以某种规格的电灯作为标准光源。但这两种方法的再现性和稳定性都较差,因此从1948年起采用黑体作为标准,其六十万分之一平方米表面垂直方向上的发光强度定为一烛光(cd)或坎德拉。
1流明= 发光强度为1烛光的点光源,在单位立体角内发射的光通量。
1勒克斯=发光强度为1烛光的点光源在半径为1米的球面上产生的光照度。
亮度:
亮度L(j ,q )是光源在某方向的单位投影面积(S× cosq )、在单位立体角中辐射的光通量。
光源在给定方向的亮度就是它在该方向的单位投影面上的发光强度。
ANSI流明:
1992年美国国家标准局对大屏幕显示器件的亮度表征方法作了统一规范,测量时,将显示区域均匀划分成9个矩形小区,测得每个小矩形的中心亮度,取平均值(用勒克斯表示),再乘上测量处的显示面积,结果即为ANSI流明.
发表于 2003-7-8 05:30:00 | 显示全部楼层
[转帖] 光度学量度名词详解~~
你的帖子很好,给你贴出来,然后转了1000到你的账号上了。
发表于 2003-7-8 08:33:00 | 显示全部楼层
[转帖] 光度学量度名词详解~~
这是我论文中有关光度学量度名词的一段(英文的)。各位父老乡亲看了好得话,也给个钱吧。
发表于 2003-12-7 11:48:00 | 显示全部楼层
[转帖] 光度学量度名词详解~~
光度学的中文教材有的是,20年前我就用过呢!
发表于 2003-12-8 20:54:00 | 显示全部楼层
[转帖] 光度学量度名词详解~~
不懂,什么叫光度学啊??
