查看: 26698|回复: 21
[资料] tracepro4.16破解版下载与安装
发表于 2010-12-16 11:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来安装了一个,谁知只能用30天,呵呵,又重新整了一下,成了专业版。所以还是把经验介绍给大家,省的走那么多弯路,费时费力。正巧,又从某位仁兄的博客上看到此方法,故借鉴过来,以供享用。
1、软件
当然,各位需要先下载tracepro4.16,以下是软件下载主页地址:
http://www.9cax.com/down/5260.html
温馨提示:下载时请不要直接点击,建议使用以下操作:右击-属性-复制“Url”后边的链接,新建一个迅雷任务下载。)破解文件里边有,不用特别得下载。
2、安装
首先解压你下到的“.rar”文件。
双击打开“Launch”,点击第一项“install software”,然后直接点“Next”,然后选择安装选项,当然“complete”了,这个功能多。
下来要选择语言类型了,当然你可以同时选择“English”和“Chinese(随便)”
下面继续按照顺序操作,会出来一个新的界面,点击“install”,然后就是滚动条了,滚动完后就安装完了。
3、破解
覆盖。
安装完成之后,将原安装文件中的Crack文件夹下的“Trace_Pro.exe”覆盖到安装目录里边,会弹出对话框,选“是”。如果没有弹出来,也可以直接双击。
双击打开主目录下的“Trace_Pro.exe”会弹出一个画面
选择 network license,  然后点击浏览browse,选择crack文件夹里面的licence, 再把crack 文件夹里面的tracepro serial number 复制上去,点击确定。
好了点开选项,选了个“专业版”的,则会出现各位需要的界面!
 楼主| 发表于 2010-12-16 11:36:25 | 显示全部楼层
改了几遍,最后那个图片竟然还在,无语了,大家凑合看吧。
发表于 2010-12-20 17:18:38 | 显示全部楼层
是不是完全破解的?
有没有功能不完整的现象出现?
 楼主| 发表于 2010-12-21 22:38:42 | 显示全部楼层
标准版,基本上什么库都在,光源库自己还可以添加。总之比demo版好多了,能设计能保存,正常使用
发表于 2010-12-22 10:13:53 | 显示全部楼层
可惜 我這軟件載不下來!
发表于 2010-12-22 20:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-7 18:41:49 | 显示全部楼层
软件下不了呀!老大!
发表于 2011-1-12 08:38:39 | 显示全部楼层
无法解密,只能提供演示版
发表于 2011-1-19 20:25:35 | 显示全部楼层
破解步骤网上有,软件下不了阿!!!!
发表于 2011-1-20 13:47:08 | 显示全部楼层
软件下载了也破解成功了,可是为什么打不开老提示我 runtime error 阿!!!!!!!
情何以堪阿!!!!!!1
发表于 2011-1-28 11:16:26 | 显示全部楼层
这么贵,现在都出TP7以上版本了。。。
发表于 2011-1-28 12:55:36 | 显示全部楼层
可惜,我这么做了总是不成功!
