查看: 2020|回复: 2
4mm数码镜头下光栏截方案
发表于 2003-12-7 05:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[10]  各位网友不少人卖了我的4mm数码镜头资料,那是全视场无渐晕的情况。我看了象面处的弥散光线交高,下光线0.7以上口径光线的弥散较大,如果拦去传函会有较大提升。问题是全视场亮度变化有多少?是否在允许范维?这必需精确计算面积渐晕才能知道。但面积渐晕计算是很不好算的,且易错,有没有直观简便的方法来计算?这篇文章就有了答案。
  等效入瞳计算是个比较重要的问题,因为在我的象差选玻璃程序中,为了简化程序,加快程序运行速度,用到了等效入瞳的方法。在此特详加说明其求解方法。
 楼主| 发表于 2003-12-7 05:58:00 | 显示全部楼层
4mm数码镜头下光栏截方案
  贴中:“原入瞳高为 0.75mm,入瞳距为-4.5mm 现应改成如瞳高为0.65mm,如瞳距为-4.35mm,计算出”,钉正为“原入瞳高为 0.75mm,入瞳距为-4.5mm现应改成如瞳高为0.6375mm,如瞳距为-4.366mm,计算出”。
          特此说明.
发表于 2009-6-23 12:25:11 | 显示全部楼层
等级不够,努力发帖赚积分。
