楼主: weilian
[求助]光学系统设计
 楼主| 发表于 2003-4-17 08:57:00 | 显示全部楼层
[求助]光学系统设计
谢谢班主!!!
我来给大家介绍一下问题背景
用一探测系统来监视某一区域的光信号,区域大小为15米的圆,探测系统到圆中心的距离为20米,为了更多的收集圆区域内的光信号能量,所以想设计一光学系统,但地由于探测器响应速度问题,探测器光敏面半径仅为2毫米,所以,现在就又这么个问题
,我怎么设计光学才能使尽可能多的光信号能量聚集到探测器光敏面上?
发表于 2003-4-17 16:18:00 | 显示全部楼层
[求助]光学系统设计
我大概给你算了一下,视长在40度,这样系统可以不太复杂,如果你别的要求不重要的话,应该不难设计的。用不着鱼眼透镜的。
 楼主| 发表于 2003-4-17 22:06:00 | 显示全部楼层
[求助]光学系统设计
那么请问光学系统的入瞳可以做到多大啊?不要求考虑像差,
发表于 2003-4-18 02:01:00 | 显示全部楼层
[求助]光学系统设计
你的入瞳可以做大些,这样系统的视场角变可以做到小一点,系统便降低了不少难度。
发表于 2003-4-18 03:17:00 | 显示全部楼层
[求助]光学系统设计
望远系统物方视场50°,入瞳比出瞳大于13倍,像方视场应为650°,有这样的望远系统吗?如果将孔径光拦放置物镜焦点附近,入瞳位置和出瞳(孔径光拦)放大率大于13倍。这样的系统应该差不多
 楼主| 发表于 2003-4-18 03:41:00 | 显示全部楼层
[求助]光学系统设计
光学设计我不是懂啊
请大虾们多多出手帮忙啊
发表于 2003-4-18 15:27:00 | 显示全部楼层
[求助]光学系统设计
我可以帮你做到,请与我联系quenshi@163.com
发表于 2003-4-19 02:29:00 | 显示全部楼层
[求助]光学系统设计
你可以将系统的入瞳口径做大,减小视场角,降低系统设计的难度。
发表于 2003-4-19 04:16:00 | 显示全部楼层
[求助]光学系统设计
对不起,你的系统我详细想过,无论用光椎也好,用复眼也好,都不可能实现,因为你的拉赫不变量J太大了。
发表于 2003-4-19 06:54:00 | 显示全部楼层
[求助]光学系统设计
\是一下
发表于 2003-4-19 06:58:00 | 显示全部楼层
[求助]光学系统设计
好像不是很难的阿
用一个照相镜头就差不多了
稍微聚焦一下就可以了。相差还是要考虑 的
因为相差也会影响焦点的能量阿。
你不妨用电的方法解决:(把多个并联起来,用加法器计算全部的能量
哈哈。歪门邪道。
 楼主| 发表于 2003-4-19 08:12:00 | 显示全部楼层
[求助]光学系统设计
xlens ,我自己证明过光锥是不行的,“拉赫不变量J太大”是什么意思啊?
麻烦大虾给我详细解释一下吧!!拜托大虾了!!!
