查看: 6837|回复: 21
那位有研究或设计过OLPF?
发表于 2003-12-11 18:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  那位有研究或设计过OLPF?
可以请教一些问题吧?
 楼主| 发表于 2003-12-12 21:58:00 | 显示全部楼层
那位有研究或设计过OLPF?
我提的问题怎么没人回答?
发表于 2004-8-27 00:50:00 | 显示全部楼层
因为你的问题没有提出来,我可以和你谈谈
发表于 2004-8-27 22:41:00 | 显示全部楼层
<P>哦,可以讨论讨论,我们这边在做这个项目。</P><P>不过这个方向的paper不是特别多。</P>
发表于 2004-8-28 00:16:00 | 显示全部楼层
OLPF是什么东东?
发表于 2004-9-3 04:59:00 | 显示全部楼层
optical low pass filter光学低通滤波器,是用在数码相机里面的
发表于 2004-12-10 17:40:00 | 显示全部楼层
http://www.szhantek.com
发表于 2004-12-12 19:49:00 | 显示全部楼层
我来问一个吧:
在DC组装时,将OLPF反装(一面AR,一面IR),会哪些影响呢?
发表于 2004-12-16 07:59:00 | 显示全部楼层
过了好几天了,怎么没人回复呢?
顶一下:)
发表于 2004-12-17 04:32:00 | 显示全部楼层
AR和IR严格的来说不属于OLPF的组成部分,只是两个膜层,它们所起的作用和OLPF没有直接关系。
OLPF装反,对低通滤波的效果肯定是没有影响的;
我对镀膜不是很了解,按照我的想法,应该是没有影响;
不过,现在已经有生产上已经很多办法来防止装反了,例如将OLPF做成长方形,在OLPF上边缘上做上凹槽什么的。所以装反的现象应该很少见吧^_^
发表于 2004-12-18 06:14:00 | 显示全部楼层
哈,终于又有人理这个帖子了! 楼上的tingdugu 同学,握一下手先:)
装配中关于如何分正反面,倒不是什么难事。一般OLPF出货时在包装上都有标记的,就算是不小心混了,也有别的方法区分的。
但是我就奇怪,理论上没什么影响,实际上反装好像也看不出什么差别,为什么还要分正反面呢?
对于OLPF有了解的,都参与讨论一下啊~~!
发表于 2004-12-20 17:54:00 | 显示全部楼层
OPLF 為3片晶片合成﹐光軸方向相對前一晶片偏轉45度
OPLF雙面COATING ﹐ 一面 IRUV CUT COATING, 一面是AR COATING ﹐
AR面靠近CCD﹐至于為什么要這樣﹐ 業界規定 ﹗-------前輩是這樣講的﹐就跟光路總是要從左到右..........
我個人人為﹕AR靠近CCD 可以減輕 OPLF 与CCD cover glass 間的內面反射,
大家有什么意見﹐可以一起聊一下 ~~~~
