2003-12-16 05:21:00
这个结果是否可以?
我一般设计在空间频率为100的时候要求是中心视场为0.3
降低要求的话是50的时候为0.3
不知道大家是怎么要求的
2003-12-16 06:23:00
这个结果是否可以?
系统能否使用要看具体的应用,这个镜头相对孔径很小,MTF还应该更好,物别是轴外的。接到一般的CCD要电视上成象是可以的了。
2003-12-16 17:40:00
这个结果是否可以?
其实这个镜头是应用在红外波段的
所配的CCD像素是30micro*30micro
在这个设计中我实在没有办法再抬高mtf,请问高手:有没有什么好的办法?
至于rms,我是不太懂的。这个图大概是spot diagram 的rms vs field
是不是要求轴上视场和轴外视场的rms都要越小越好呢?
还是其他什么形状的曲线是最好的呢?
2003-12-17 05:29:00
这个结果是否可以?
你把数据传给我,我可以为你试试
2003-12-17 06:35:00
这个结果是否可以?
30lp/mm处的传函太低了
另外
这样的系统各视长相差太多
建议如果是在不行,可以试试加一片!
如果愿意,可把系统发给我
帮你试试!
xiaoyong1575@163.net
2003-12-17 08:24:00
这个结果是否可以?
干吗要到30lp/mm?在16.5lp/mm处MTF还可以.只是冷屏效率可能不高.轴外渐晕情况怎么样?
2003-12-17 18:28:00
这个结果是否可以?
gab先生说的不错,轴外点2度视场处的渐晕系数达到0.4,冷屏效率是差了点
但实在没有办法再提高呀
我想把总长缩短,这样能减小渐晕,但像差就大了
要再提高像差就需要放开总长,渐晕就大了
我看这个是勉强的结果!
2003-12-18 01:50:00
这个结果是否可以?
视场好像不大,结果应该能上去的
2003-12-18 02:04:00
这个结果是否可以?
sorry
我告错了
你用30微米的器件
特征频率为16.7
12
