查看: 2717|回复: 5
变焦镜头的有效孔径怎么设定
发表于 2003-3-23 05:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个3倍变焦镜头,由于变焦,而我想它的有效孔径变,zemax中却没有只确定有效孔径的菜单,只有入筒,f数等,请问高手,这个问题如何解决
发表于 2003-3-26 04:23:00 | 显示全部楼层
变焦镜头的有效孔径怎么设定
在APERTURE TYPE 中选择Float by Stop Size
 楼主| 发表于 2003-3-26 05:11:00 | 显示全部楼层
变焦镜头的有效孔径怎么设定
斑主,谢谢,不过能不能说明白一点。最好举个例子!
发表于 2003-3-27 17:20:00 | 显示全部楼层
变焦镜头的有效孔径怎么设定
然后你可以在光栏位置那一面上输入孔径大小。
发表于 2003-8-11 02:55:00 | 显示全部楼层
变焦镜头的有效孔径怎么设定
在多结构参数表中设定STOP面并限制此STOP面的通光半径即可。
发表于 2003-8-16 18:10:00 | 显示全部楼层
变焦镜头的有效孔径怎么设定
看说明书
