查看: 2497|回复: 2
gab,请看过来
发表于 2003-12-24 23:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问codev中一些特殊材料在设计时该怎么输入?比如说一些红外材料,锗是scgermlw,那像硅,砷化镓还有其它的呢?怎么才能看到codev中自带的这类材料的名称?如果是自己要录入一种新的材料该怎么做?
  欢迎各位高手指教!非常感谢!
                             陆爱民
发表于 2003-12-25 04:43:00 | 显示全部楼层
gab,请看过来
陆爱民:
  你还好吧。
  SCGERMLW是长波红外用单晶锗。中波红外可输入SCGERMMW。其它材料在SPECIAL玻璃库中可查到名字。例如,Si可输入SILICON。查看材料名可通过菜单Tools-glass catalogs查看,选择要看的玻璃库。例如,这些红外材料一般在special catalog中。
  自己在系统中输入材料参数,一种常用方法就是:点击菜单lens-Add private catalog glass-regular,在弹出窗口的glass中输入自定义的玻璃名,再输入右边的波长和其对应的折射率即可。不同版本CODE V界面输入方式可能不一样,可以用命令的方式输入。如:PRV&#59; PWL 600 550 500 &#59; ’’myglass1’’ 1.4 1.5 1.8 &#59;END&#59;
 楼主| 发表于 2003-12-25 21:03:00 | 显示全部楼层
gab,请看过来
gab,我还好。就是最近学codev搞的头晕。以前真该向你们好好学学的!
以后可能还有问题要请教的。
