[2] 设计照相物镜的基本方法是,首先根据要求的光学特性和成像质量选择一定的基本类型,然后找出它在要求的光学特性下高级像差最小的结构。对于一定的结构型式,减小它的高级像差总是有某个限度,如果已经达到了它可能的最好结果,但仍然达不到要求的成像质量,那就只能进一步把基本类型的结构复杂化以提高成像质量。究竟应该如何复杂化。首先取决于基本结构的高级像差特性,即高级像差的种类和大小;当然也和基本类型的结构型式有关。
在照相物镜设计中,常用的减小系统高级像差的方法主要有以下几种。
1)、在正透镜中使用折射率更高的冕玻璃:一般说来,在照相物镜的正透镜中采用高折率低色散的冕玻璃,可以减小系统的高级像差,因为在要求校正场曲的条件下,提高正透镜的折射率,可以使系统中正透镜和负透镜的光焦度同时减小,同时折射率提高以后,即使光焦度不变,透镜表面的曲率半径也可以增大,这些对减小高级像差都是有利的。
2)、用两个或更多的透镜代替原有结构中的一个透镜:如果基本类型物镜中某一种高级像差,主要是由于其中的某个透镜产生的,产生高级像差的原因一般地说是由于光线在该透镜表面的入射角过大造成的。为了减少光线在透镜表面的入射角,可以把原来的一个透镜用两个或更多的透镜来替代,这样在总的光焦度不变的条件下,透镜表面的半径增大,就有可能减少它所产生的高级像差。另外由于透镜增多以后,总的像差也就减少了,这样一方面容易校正,同时校正以后剩余的高级像差也必然小。系统的高级像差减少,也就有可能提高成像质量或光学特性。
3)、在系统中引入一定符号的高级像差,以减小系统的组合高级像差:最常用的方法是在单个透镜中引入半径较小的胶合面,或者空气间隔较小的分离曲面(两曲面半径近似相等),也有的采取加入光集度不大,但弯曲很厉害的单透镜。所有以上这些方法,它们总的目的就是要在产生不很大的初级像差的条件下,产生较大的指定符号的高级像差。
多次照相物镜可以认为是在上一节介绍的基本类型物镜的基础上,采用上述的一种或多种减小高级像差的方法演变而来的。
