如何看待基于瑞利标准的象差公差?
抱歉,我没把问题说清楚。举个例子来说吧,以望远物镜象差的公差为例,袁旭沧教授的“现代光学设计方法”中写道,“长期以来,把波像差小于1/4波长,作为制定望远物镜像差公差的标准。人眼的成像质量接近理想,所以要求目视光学仪器的成像质量也和理想接近”。以此为基础,球差的公差以球差引起的波像差小于1/4波长为限,焦深和色差的公差也做类似处理。我的问题是,望远物镜的像质是否以物镜总的波像差不超过1/4个波长为标准?
1. 如果是,由于几何象差并不是单一存在的,即使每个几何象差造成的波象差都小于1/4波长,物镜的总的波象差可能早超过1/4波长,因此,像差公差的要求岂不是太松了?
2. 如果不是,那么,各种几何象差的公差以1/4波长的波象差为标准的依据又是从何而来?
