首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
光学设计与光学软件应用
请教:关于ccd的感光面积
新手小李
新手小李
当前离线
积分
14411
IP卡
狗仔卡
请教:关于ccd的感光面积
2003-4-17 18:00:00
显示全部楼层
阅读模式
ccd的英寸数和感光面积有没有对应关系?为什么我查到的英寸数相同的ccd但是感光面积却不同呢?难道没有什么标准吗?
那位知道指点一下,谢谢
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
9
回复
holy
holy
当前离线
积分
18138
IP卡
狗仔卡
2003-4-17 18:43:00
请教:关于ccd的感光面积
CCD标称的英寸数,不是CCD的长度,宽度,对角线,所以计算出来的面积,和标称的面积可能不一样.但是,同样的英寸数,其感光面积应该是一样的.CCD标称数和实际长度的对照关系我见过,你可以深入研究一下,有结果别忘了发布出来.
举报
回复
显身卡
dajuzhan
dajuzhan
当前离线
积分
3465
IP卡
狗仔卡
2003-4-17 22:13:00
请教:关于ccd的感光面积
1。这是CCD有暗像素点的关系。
2。同一标称(如1/4’’,1/3’’,1’’...)其实际长度是不一样的。因为不同厂家的CCD像素大小是不样的,如sony 1/4’’ pixel 4.56um,HP 1/4’’ pixel 4.8um.不可一同而论。Cmos也是一样的。
举报
回复
显身卡
新手小李
新手小李
当前离线
积分
14411
IP卡
狗仔卡
2003-4-17 23:47:00
请教:关于ccd的感光面积
谢谢两位的指点,我会仔细研究看看。
可是如果相同标称的ccd的感光尺寸(长和宽)不同,那设计时怎么确定像面的大小啊?
举报
回复
显身卡
mary
mary
当前离线
积分
833
IP卡
狗仔卡
2003-4-18 00:29:00
请教:关于ccd的感光面积
ccd的感光面积是否是靶面尺寸,可根据实际使用的ccd厂家提供的实际尺寸计算。根据长和宽为长方形的外接圆的直径为像高设计。
举报
回复
显身卡
新手小李
新手小李
当前离线
积分
14411
IP卡
狗仔卡
2003-4-22 18:19:00
请教:关于ccd的感光面积
附件是我在网上找到的一篇关于ccd的文章,不知道是不是因为太古老,它上面提到的ccd的感光面积和我查到的有很大的不同。就我目前找得到的数据:1/4’’一般是 3.6*2.7(对角线4.5);1/3’’有两种4.9*3.7(对角线6.14)和4.4*3.3(对角线5.5);1/2’’一般是6.4*4.8(对角线8);2/3’’只找到一种9.6*5.4(对角线11)。
和附件比较有不小的差距,不知道是为什么。
另外有没有比较新的专门论述这方面问题的文章和书呢?高手推荐一下吧,谢谢了。
举报
回复
显身卡
新手小李
新手小李
当前离线
积分
14411
IP卡
狗仔卡
2003-4-24 07:08:00
请教:关于ccd的感光面积
现在ccd的应用应该很广吧,没人肯指点一下吗?
举报
回复
显身卡
mary
mary
当前离线
积分
833
IP卡
狗仔卡
2003-4-25 19:20:00
请教:关于ccd的感光面积
新手小李在内容里写的感光面积(靶面)尺寸,我认为是对的。我设计过两种ccd镜头均按对角线值设定的像高。使用情况都挺好。
举报
回复
显身卡
新手小李
新手小李
当前离线
积分
14411
IP卡
狗仔卡
2003-4-25 22:54:00
请教:关于ccd的感光面积
mary,你好。你的意思是不是我写的数据是对的,而附件里的数据不准确?
另外,我还想请教一下,如果用对角线长度来做像高,就是说旋转对称的物体有一部分实际上无法成像(比如理论上1.0视场实际只有四个点可以成像),而靶面又不是正方的,那么应该怎样设置各个视场的权重呢?是不是一定要知道ccd的安装方向呢?
举报
回复
显身卡
mary
mary
当前离线
积分
833
IP卡
狗仔卡
2003-4-29 17:34:00
请教:关于ccd的感光面积
不好意思,小李你的问题让我仔细考虑了一下。是有你说的问题,也许我以前设计的观察系统都不太注意视场的边缘。只注意了整个靶面的成像质量。如果按内接圆计算那么在视场外的象会不好,在显示屏上是不是看着会很别扭。希望我们互相交流。
另外我把我纪录的靶面尺寸写下来供你参考:2/3” 8.8X6.6 1/2 6.4X4.8
1/3 4.8X3.6 1/4 3.6X2.7.
举报
回复
显身卡
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
广告及供求信息发布专版
非技术互动休闲交流
激光技术与激光加工设备
新手赚分灌水签到区
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
