首页
光电资讯
光电论坛
科技博客
互动社区
光电小圈
登录
注册
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
每日一记
精彩分享
社区图库
精选话题
Collection
社区排行
光电工程师社区
光电论坛
光电理论及应用技术
光学设计与光学软件应用
头晕现象
话为家
话为家
当前离线
积分
1805
IP卡
狗仔卡
悬赏问答
15
回答
5098
查看
悬赏
元光电贝
问:
头晕现象
提问于
2003-4-17 19:02:00
各位高手!!小弟设计的显微系统被客户投诉----------观察时间较长就头晕!!!不知什么原因?是否与象差有关?若有关,是哪种象差的原因????????望赐教!!谢谢!
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
15
回复
zhouxiaojun
zhouxiaojun
当前离线
积分
8352
IP卡
狗仔卡
2003-4-17 19:06:00
头晕现象
是不是视差的原因呀,我不太清楚
举报
回复
显身卡
stevenwu
stevenwu
当前离线
积分
10146
IP卡
狗仔卡
2003-4-17 19:15:00
头晕现象
可能是双筒之间的角差超过了标准造成的吧
举报
回复
显身卡
holy
holy
当前离线
积分
18138
IP卡
狗仔卡
2003-4-18 00:16:00
头晕现象
应该是双目显微镜.头晕的原因是装配和校正时,像中心,像倾斜造成的.在结构设计和装配工艺上要注意.可以发间图,给你提电建议.
举报
回复
显身卡
zhouxiaojun
zhouxiaojun
当前离线
积分
8352
IP卡
狗仔卡
2003-4-18 00:19:00
头晕现象
也可能是看同一处时两个眼睛的方向不一致。
举报
回复
显身卡
江湖人
江湖人
当前离线
积分
7183
IP卡
狗仔卡
2003-4-18 02:11:00
头晕现象
小司,你还好吧?我是东。你的显微镜系统使人头晕的最主要原因是球差问题,你可以查一下的你的球差是多大,你就知道了。
对于显微镜系统来说:使人头晕有两种可能,一是系统球差;二是成象的对比度不够。多数是球差问题。你在设计使对于单个的物镜或目镜可能球差很小,但要注意整个系统的球差累计。
举报
回复
显身卡
ir2003
ir2003
当前离线
积分
4891
IP卡
狗仔卡
2003-4-18 03:32:00
头晕现象
可能是视度的问题?
举报
回复
显身卡
话为家
话为家
当前离线
积分
1805
IP卡
狗仔卡
2003-4-23 23:08:00
头晕现象
你好!十分感谢您对于头晕现象的解释,另外您能告诉我怎样解决吗?需要什么图纸请说!
举报
回复
显身卡
话为家
话为家
当前离线
积分
1805
IP卡
狗仔卡
2003-4-23 23:40:00
头晕现象
最好是具体一些!
东!你好!球差很好!但我不知对比度怎么看?
不知角差是不是两镜筒之间体式角的差异?
举报
回复
显身卡
OPTICMOUSE
OPTICMOUSE
当前离线
积分
1529
IP卡
狗仔卡
2003-4-26 00:28:00
头晕现象
放大倍率是多少?
大景深的情况下镜筒无所谓体式角,主要看双目中心差(汇集与发散、相交)与高低差(双筒共轭相面)?
是双光路双目(体式显微)还是单光路双目?
举报
回复
显身卡
城市猎人
城市猎人
当前离线
积分
511
IP卡
狗仔卡
2003-5-4 01:32:00
头晕现象
有可能是场曲造成的,请检查一下
举报
回复
显身卡
holy
holy
当前离线
积分
18138
IP卡
狗仔卡
2003-5-7 19:48:00
头晕现象
1.根据标准,双目的图形方位差(相对象倾斜)不大于40`,这是主要影响因素.
2.出射光束光轴平行性,高低方向不大于20`,水平发散不大于60`,水平汇聚不大于20`,也是影响头晕的因素.
3.工艺上要有调整的手段,装配和验收要有仪器保证.这是主要指标,国家检验的.
4.曾经遇到过并解决了问题.详细问题可以继续探讨.
5.场曲大的,在标本移动时有点头晕.
举报
回复
显身卡
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
激光技术与激光加工设备
广告及供求信息发布专版
非技术互动休闲交流
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
