楼主: hahaha
怎样精确测量水的折射率?
发表于 2003-7-24 02:02:00 | 显示全部楼层
怎样精确测量水的折射率?
让光线从容器的底部或侧面进入,就不会害怕水的流动问题了
发表于 2003-7-24 02:09:00 | 显示全部楼层
怎样精确测量水的折射率?
你那里有没有平行光管和望远镜?
如果有的话,再添一块V形棱镜就可以组成V棱镜测试仪了.
测起来很方便,精度也高
 楼主| 发表于 2003-7-28 19:07:00 | 显示全部楼层
怎样精确测量水的折射率?
我要用椭偏来测量
开始需要将液面调成水平,所以不能让光线从容器的底部或侧面进入,在调节的过程中,如果水的流动性过大,调节水平的精度就不高,所以急需解决水的流动性问题。
可以用一容器盛水,容器的大小应满足最好是使水在表面张力作用下成一平面,而不是凹或凸面,这样可能需要计算表面张力来得到容器的尺寸,可是怎么计算呢?
求助各位了:)
发表于 2003-7-28 19:51:00 | 显示全部楼层
怎样精确测量水的折射率?
我不太清楚椭偏仪的测量原理.
如果你要测量折射角,你可以做一个密闭的容器,或者在容器的某个地方(不在测量面)引出一个细管,把水位抬高.容器的材料的折射率可以很接近水.你只要把容器的上表面抛光好就行了
发表于 2003-8-16 18:49:00 | 显示全部楼层
怎样精确测量水的折射率?
最简单的就是全反射法了
so easy
发表于 2003-9-26 02:34:00 | 显示全部楼层
怎样精确测量水的折射率?
阿贝折射仪能够精确到0.0001
