查看: 1690|回复: 7
光电产品设计原理(第十一节 物理基础_光谱与光子能量)
发表于 2004-1-3 02:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由ggx19458132在 2004/01/02 07:09pm 第 1 次编辑]
  在前十节中,我们介召了各种光电探测器件,和相关性能的解析表达式。但仅有这些是不够的。对于各种光电现象产生的基础理论也要有所了解,只有这样才能更深刻的理解它们本质。从现在起将在连续几节中介召相关内容。
       --------- 这是第1分解包 --------
 楼主| 发表于 2004-1-3 02:53:00 | 显示全部楼层
这是第二分解包
 楼主| 发表于 2004-1-3 02:54:00 | 显示全部楼层
这是批处理包
 楼主| 发表于 2004-1-3 03:03:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由ggx19458132在 2004/01/02 07:28pm 第 4 次编辑]
上三个文件说明:
  该文件较大,先压缩成RAR文件,也有525K。需拆成两个文件上传。再加上批处理文件共三个。按以下方法整合成一个RAR文件:
  将上传的RAR文件(即为批处理文件)的扩展名改成EXE文件,将上传的2个TXT按顺序改 成:光电1.TXT,光电2.TXT。运行EXE文件就可生成RAR文件,解压后是DOC文件,可用WORD打开。
     ****** 所有文件必需在同一文件夹中才能进行整合操作! *******
发表于 2004-1-5 04:01:00 | 显示全部楼层
好人啊!谢谢
发表于 2004-1-12 12:06:00 | 显示全部楼层
打不开,有问题
 楼主| 发表于 2004-1-12 18:55:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由ggx19458132在 2004/01/12 11:00am 第 1 次编辑]
zhchqphchz :
  我试了,可以打开。
  上面是我改名和运行程序的过程,可参考。最后生成的是DOC(WORD文件)的压缩文件,需用解压程序解压后,才能生成“光电.DOC”文件。
发表于 2004-1-14 19:27:00 | 显示全部楼层
很好,多谢!
