查看: 3409|回复: 6
目镜的放大倍率
发表于 2003-4-17 22:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,目镜是将物放在焦点处,从而成像在无穷远处,那么什么是它的放大倍率呢??
另外一个问题,显微目镜和望远目镜有什么区别吗?
发表于 2003-4-17 22:29:00 | 显示全部楼层
目镜的放大倍率
一般是明视距离250mm/目镜焦距
我认为显微目镜和望远目镜本质没区别。
发表于 2003-4-18 00:37:00 | 显示全部楼层
目镜的放大倍率
补充一下:望远目镜本身放大倍率没有意义。望远物镜与目镜焦距的比值是望远系统的放大率。而显微目镜的放大倍率如楼上的同志计算。
发表于 2003-4-18 01:56:00 | 显示全部楼层
目镜的放大倍率
对于望远镜系统目镜的背率是指250/F,但一般说来是没意义的,因为望远镜一般说系统的放大背率,而不单单说物镜或目镜的放大背率,望远镜的放大背率,一般说的是角放大背率。物镜与目镜的焦距比;而显微镜的目镜背率指250/目镜焦距。
发表于 2003-5-19 23:42:00 | 显示全部楼层
目镜的放大倍率
显微目镜的倍率是指250/F(目镜焦距),望远镜的放大倍率,一般说的是角放大倍率。物
发表于 2003-5-29 23:29:00 | 显示全部楼层
目镜的放大倍率
目镜单独说放大倍率是没有意义的。必须与它应用的系统相结合考虑。
一般显微目镜与明视距离有关,望远系统与物镜焦距有关。
具体找本应用光学看看。
就拿显微目镜来说,由于人眼,它把250看成同无穷远相当,因此——目镜放大倍率——不好说!
发表于 2009-9-2 17:39:53 | 显示全部楼层
就拿显微目镜来说,由于人眼,它把250看成同无穷远相当,因此——目镜放大倍率——不好说! 顶!
