查看: 3051|回复: 8
光的散射?
发表于 2003-3-24 04:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手能介绍一点光的散射方面的知识?能在哪里查质料呢?
发表于 2003-3-24 05:19:00 | 显示全部楼层
光的散射?
物理光学的书上都有介绍,自己找本书看看吧,
详细的我也讲不出来。
发表于 2003-3-25 17:49:00 | 显示全部楼层
光的散射?
很好找吧,一般的光学书上都有,在网上我认为也很容易找到。
发表于 2003-3-28 23:54:00 | 显示全部楼层
光的散射?
不是说的很清楚!不过光的方面也不是很多,物理上的近代部分很多都有啊!
发表于 2003-3-29 00:59:00 | 显示全部楼层
光的散射?
分为Mie散射,Rayleigh散射、 Raman散射、共振Fluorescences 散射,吸收等
  大气中的各种固态或液态的气溶胶粒子,包括尘埃、烟雾、云层等与激光的相互作用主要表现为Mie散射。Mie散射是一种弹性散射,Mie散射的特点是散射粒子的尺寸与入射激光波长相近或比入射激光波长更大。Mie散射的散射截面与许多因素有关,如散射粒子的尺寸、形状、组成等,与入射光波长的关系也不固定(通常可认为与入射波长的1~2次方成反比),这些都使得Mie散射的理论处理较为复杂。
  Rayleigh散射是激光与大气中各种原子与分子相互作用而被散射的过程,其特征是散射粒子的尺寸比入射光的波长小。Rayleigh散射的截面积不大,且与入射光的波长密切相关,一般认为和入射光波长的四次方成反比
  Raman散射是激光与大气中液体和气体分子之间的一种非弹性相互作用过程,在被散射光与分子之间存在能量的交换,其最大特点是散射光的波长和入射光不同。产生了向长波或短波方向的移动。而且散射光波长移动的数值与散射分子的种类密切相关
  。当激发光的波长靠近散射物质的吸收线时,激发光很有可能被吸收并且重新释放出一个光子。这个光子的频率不大于激发光的频率。如果两者相等,则称为共振散射,如果这个光子的频率小于激发光的频率,则称之为荧光。
发表于 2003-4-1 07:14:00 | 显示全部楼层
光的散射?
宇宙中的真空状态下是否还有散射呢?有这方面的研究书籍或论文吗?望指点,
能否在太空中用微曲率聚焦透镜把激光束聚焦后投射很远的距离而基本没有散射?
用聚焦法是否可以克服激光“发射角”产生的散射问题呢?按理说似乎是可以的?
如果太空中,激光束经过各种聚焦调节后仍然按某种规律均匀的散射,
是否可以说明“真空”中仍然存在某种均匀的物质微粒?
(不是残存的零星物质)
不知应该往哪里去寻找答案的线索?望各位指点,
发表于 2003-4-1 08:18:00 | 显示全部楼层
光的散射?
能否归纳出关于散射在实际应用中的优缺点。和如何利用和限制散射的实际例子呢???
发表于 2003-4-1 22:04:00 | 显示全部楼层
光的散射?
利用激光反射时差可以测量地月间距离,
美国第一次登月时就在月球上安装了一面0.46^2米的反射镜,
地球的激光到达月球时,激光束直径是300米,
反射镜的接受光能量是发射能量的10^-5,
地球望远镜接受到的光能量大约是发射能量的10^-10,
那么如果在地球同步卫星上向月球发射激光,
在月球上的激光束直径又是多少呢?按说只要聚焦得当,应该基本没有散射?
这对宇航通讯很重要?
发表于 2003-8-16 19:08:00 | 显示全部楼层
光的散射?
关于光散射问题
最好找外文的书,比较经典
