查看: 2737|回复: 12
4mm数码镜头改进设计
发表于 2004-1-19 02:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由ggx19458132在 2004/01/18 06:13pm 第 3 次编辑]
  这是4mm数码镜头的改进设计(上图的最大频率数是400),全部采用国产玻璃。
发表于 2004-1-19 03:03:00 | 显示全部楼层
4mm数码镜头改进设计
100lp是多少?
Distortion is ?
 楼主| 发表于 2004-1-19 03:12:00 | 显示全部楼层
4mm数码镜头改进设计
畸变还是原来的,这是汽车后视镜用的,畸变可增大视场。
100lp是什么意思?我是才用Zemax进行设计,以后请多指教。
发表于 2004-1-19 17:15:00 | 显示全部楼层
4mm数码镜头改进设计
lp is linepair (取样频率)
 楼主| 发表于 2004-1-19 23:38:00 | 显示全部楼层
4mm数码镜头改进设计
上面是100lp传函图和畸变图.
发表于 2004-1-20 00:57:00 | 显示全部楼层
4mm数码镜头改进设计
linepair 是否应该为线对数,100 lp , 指的是单位距离上能分辨100个黑白线对。
后学之人,对于不对还请大家多多指教。
发表于 2004-1-20 17:23:00 | 显示全部楼层
4mm数码镜头改进设计
请教高老师, 孔径光阑那地方放的是反射镜吗?图中的光怎么是折叠的?
 楼主| 发表于 2004-1-20 19:44:00 | 显示全部楼层
4mm数码镜头改进设计
  不是反射镜,光线先到入瞳,再到第一面。但入瞳距对应间隔是负值,所以光线到第一面再折射。看起来象在第一面反射似的。在AUTOCAD中,我把入瞳到第一面距离对应的光线以第一面为对称面反180°,再用折射定率校验,确实相附。这个问题还是充电电池给我解释清的。不知说清了吗?
 楼主| 发表于 2004-1-20 21:08:00 | 显示全部楼层
4mm数码镜头改进设计
simem:
  你好!
  这样的图是否清楚些.
发表于 2004-1-21 23:06:00 | 显示全部楼层
4mm数码镜头改进设计
MTF不夠好
Distortion有夠大
 楼主| 发表于 2004-1-22 00:39:00 | 显示全部楼层
4mm数码镜头改进设计
我不清楚4透镜无非球面4mm的数码镜头, 是否有传函好很多的?
发表于 2004-1-28 03:53:00 | 显示全部楼层
4mm数码镜头改进设计
好像一位华夏的朋友给过这个设计的。那是南韩设计的呀。
