2004-2-8 08:16:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
两片厚平凸透镜的组合(两凸面贴近放置)的球差特性如何?能为我做一详细解答吗?谢谢!
3407查看7回复
2004-2-8 23:56:00
准直透镜的设计
各位,帮帮忙啊!
2004-2-9 15:40:00
准直透镜的设计
需要有几个参数才能算。
波长,准直后特性与你的使用要求,视场角(扩束角),总长等。
2004-2-9 18:50:00
准直透镜的设计
平凸组合会比较容易修球差
中间夹的air gap对整体而言也有像差修正贡献
若是只有平面相对 那只会增加像差而已
2004-2-26 18:03:00
准直透镜的设计
这个问题可否再进一步讨论?
如果所用的激光器是LD,有要求准直后的发散角只有几分,
用何种形式的透镜可以实现???
2004-3-25 23:55:00
例如激光器出射光的最大发散角有60°要求准直后的光斑大小40mm,激光器输出波长为780nm.想用三片镜片来完成准直,如何设计啊,还需要知道那些条件.
2004-3-27 22:48:00
不好
2004-3-31 18:02:00
用两片厚平凸透镜的组合(两凸面贴近放置)进行准直透镜的设计,像差较大。从像质好的角度出发,一般使较凸的一面朝向物像距中比较远的一方。可以由像差理论来证明。故用两片厚平凸透镜的组合进行准直透镜的设计,要将两凸面相向而置(如开普勒望远镜)。但用两个平凸透镜构成一照明系统时,常将两个凸面相对放置。图我就不画了。
