查看: 2011|回复: 6
请教:样板的使用?
发表于 2004-2-21 05:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问样板的口径小于我要加工的镜片的口径的时候是不是该样板不能用而应该换用别的样板?
发表于 2004-2-21 16:52:00 | 显示全部楼层
请教:样板的使用?
应该是可以使用的。样板代表曲率半径的一个标准值。如果需要,将镜片直径D1所要求的光圈N1换算到样板直径D2时的光圈N2。
 楼主| 发表于 2004-2-21 18:03:00 | 显示全部楼层
请教:样板的使用?
再请教,您说的这种转换我不太明白
能否说的详细些?
是不是光圈值和口径有关?
发表于 2004-2-21 18:35:00 | 显示全部楼层
请教:样板的使用?
是的,光学测量上都有。公式N=(D*D/4λ)△C。N与D^2成正比。
 楼主| 发表于 2004-2-21 18:37:00 | 显示全部楼层
请教:样板的使用?
谢谢老白!
发表于 2004-2-25 04:23:00 | 显示全部楼层
请教:样板的使用?
用小样板检查大镜片时,光圈数可按楼上的朋友的方法。
要用样板在镜片的不同部位检查干涉条纹,这样才能检查出有没有局部误差。
发表于 2004-5-1 07:10:00 | 显示全部楼层
请教:样板的使用?
N=(ф2/D2 )×N(要求)
N=换算后的光圈数
ф=小样板直径
D=大零件直径
N=图纸要求光圈数
