查看: 3758|回复: 6
有关激光或雷达测速的一个问题
发表于 2003-7-20 20:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的脉冲多普勒雷达测速已经很普通了,
激光脉冲多普勒雷达好象也有了,
可问题是:
这里有两个频率:
1、雷达的载波频率f,比如微波雷达的载波频率一般是MHz--GHz的量级,
激光脉冲雷达就是发射激光的光频率,
2、雷达的脉冲调制频率F,大功率微波脉冲雷达的脉冲调制频率在1000Hz左右,
激光脉冲雷达的脉冲调制频率可能就比较宽了?大概从数百赫到数兆赫吧?
那么“脉冲多普勒雷达”所说的多普勒频移效应是对载波f而言的呢?
还是对脉冲调制波频率F而言的呢?
就是说:
这个多普勒频移是载波频率f的变化呢?
还是调制波频率F的变化呢?
是否有人想过这个问题?或者有知情者给点指点?
发表于 2003-7-21 06:47:00 | 显示全部楼层
有关激光或雷达测速的一个问题
我想应该是调制波频率的变化,载波频率太高变化范围太窄难于精确测量。
 楼主| 发表于 2003-7-21 22:58:00 | 显示全部楼层
有关激光或雷达测速的一个问题
我也是这么想的,载波的频移是可以测量的,但是难于精确测量,
比如把载波看成是高频方波,那么方波的宽度就会因物体运动而被压缩或展宽,
但是一个周期内的方波宽度(周期)变化量是很小的,
所以最好是统计很多个周期内的方波宽度变化累积值,
这也就相当于观测一个低频方波(矩形脉冲波)的方波宽度变化量了?
再进一步的也就相当于观测一个低频脉冲波(尖脉冲波)的脉冲间距变化量了?
这个问题本身已经是比较成熟的技术了(但是也有不少的模糊认识),
可是学过相对论“时慢公式”的人是否想过其中存在的问题呢?
只要把地面雷达发射-接收的模式改成飞机发射脉冲波,地面接收,
那么飞机上发出的脉冲波周期是t’’的话,地面接收到的脉冲波周期就是t了,
t与t’’的关系是怎样的呢?
你认为是用“时慢公式”计算呢?还是用光的多普勒公式计算呢?
是否还要作出如下规定:
当闪光次数等于2时:
t=t’’/sqr(1-vv/cc)
当等时差t’’的闪光次数大于2时:
t=t’’ [(c-v)/c /sqr(1-vv/cc)]
这是相对论与现代技术之间存在的一个明显不协调地方吧?
现在有关这方面的资料都有点闪烁其词,好象在有意回避什么似的?
不过可以参考:
《现代雷达原理》
作者: (美)杰里L·伊伏斯 爱德华K·里迪
书目: 737页 1991年3月第1版
SS号: 10057954
这本书说的比较清楚,
不过好象书中也有一点关键性的小错误,有必要的话再细说了,
退一步说,如果现在不是根据调制波频率F的变化计算多普勒频移的,
(即不是根据脉冲调制波的脉冲间隔变化---相位变化)
那么是否可以发明一种用脉冲间隔变化测速的新方法呢?
(可惜呀,估计现在的脉冲多普勒雷达测速就是用的这个原理)
发表于 2003-7-22 06:41:00 | 显示全部楼层
有关激光或雷达测速的一个问题
不要把相对论的东西用地球上,实际应用领域里,相对论的结论是没法测量的。时慢效应太细微了,没有使用价值的。物理算是科学里的浪漫主义---只有在极优化的条件下才会出现结果的!
发表于 2003-7-22 15:49:00 | 显示全部楼层
有关激光或雷达测速的一个问题
   不对,多普勒效应是指载波的频率发生移动,对于激光雷达而言,这种移动量通常为MHz或数10MHz量级。为了测量这种频率移动,一般采用外差探测或自差探测技术,即把本振光与目标回光混频,检出差频信号,再进行信号放大和处理。这方面的文献很多。
  不过我也有一个问题没有想清楚:外差和自差探测都需要信号光与本征光之间干涉才能实现混频,激光雷达通常探测的是随机粗糙目标表面的反射(或散射光),或大气分子(或气溶胶)的后向散射信号,这种散射信号波面是随机的,为什么还能与本振光发生良好的干涉?
  希望高手指点!
 楼主| 发表于 2003-7-22 23:34:00 | 显示全部楼层
有关激光或雷达测速的一个问题
一个实际的“飞船闪光”试验:
现在的飞船速度达到v=10000m/s是平常的事,
在地球附近飞船可以这个速度v作接近或远离地球的飞行,
然后按相对论上所说的那样:
在飞船上的同一位置xo’’处,向地球发出两个激光闪光信号S1和S2,
S1和S2的时间间隔假设是Δt’’=t2’’-t1’’=1秒,
飞船发出S1的地点是任意的,
先假设发出S1的地点是距离地球为x1=L1=30万公里=3*10^8m,
如果飞船停留在L1=3*10^8m处,相对地球静止,
那么地球接收到的激光脉冲闪光时间间隔显然应该是:
Δt =t2-t1 =t2’’-t1’’ =1秒,
飞船接近地球:
如果飞船以v=10000m/s接近地球,
1、按加利略变换:
在发出S2的t2’’时刻,两个激光脉冲闪光的间距为:
ΔL= cΔt’- vΔt’’=(c-v)Δt’’,
两个闪光S1和S2将保持这个间距ΔL,以光速c向地球运动,
地球接收者测得这两个闪光的时间差为:
Δt=t2-t1 =ΔL/c = [(c-v)/c] Δt’’
这就是加利略光多普勒的周期变换式:
Δt= [(c-v)/c] Δt’’
=[(3*10^8 - 10^4)/3*10^8] *1
=2.9999*10^8 / 3*10^8
=0.9999666666 (秒)
2、按光多普勒公式:
Δt=[(c-v)/c] Δt’’ / sqr(1-vv/cc)
=0.9999666666 (秒) / sqr[1-(10^4/3*10^8)^2]
=0.9999666666 (秒) / 0.9999999994444
=0.999966667(秒)
在低速下,这个结果当然是与经典声多普勒结果差不多,
你说的难以检测、鉴别大概就是这个意思了吧?
不过搞工程的人都知道要经过计算和实验才知道结果?
注意:
现在检验的不是声多普勒与光多普勒哪个正确的问题,
而是要检验:
“时慢公式”与多普勒公式(声或光)哪个正确的问题,
3、按相对论时慢公式:
Δt= Δt’’/sqr(1-vv/cc)
= 1/sqr[1-(10^4/3*10^8)^2]
=1.00000000055555(秒)
那么地球实际测量到的Δt是多少呢?
是声多普勒公式的结果:Δt= 0.9999666666(秒)?
或光多普勒公式的结果:Δt=0.999966667(秒)
还是时慢公式的结果:Δt= 1.0000000005(秒)?
这个实验要求的测量精度很高吗?不算高:
1.0000000005 - 0.999966667 =0.0000333335 = 3.33335*10^-5(秒)
这个要求不高吧?
现在GPS上测量时间的精度一般是10^-12(秒),
“时钟环球飞行”实验的精度是:
发现向东飞行时四只原子钟的读数比地球上的原子钟读数平均慢了5.9 X 10-8秒;
而向西飞行时四只原子钟的读数比地球上的原子钟读数平均快了2.73 X 10-7秒。
显然比较起来,10^-5秒的测量精度并不算要求很高吧?
所以这个检验性实验还是很可行的?
这就是“时慢公式”与纵向声或光多普勒公式之间的矛盾问题了,
这个鉴别实验简单、明了,没有什么纠缠不清的问题,
实际实施的可行性也很充分?
 楼主| 发表于 2003-7-22 23:41:00 | 显示全部楼层
有关激光或雷达测速的一个问题
先按你说的吧,
如果“多普勒效应是指载波的频率发生移动”,
那是否可以探讨一下利用激光调制频率的多普勒频移来测速呢?
是否会简单的多?
不过以后还要探讨一下现在的多普勒测速方法,问题可能会逐步搞清楚?
