查看: 4561|回复: 9
[求助]这个ghost如何解?急啊~~!!
发表于 2004-2-26 19:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做的一款scanner中发现有ghost,ghost的影象很弱,需将gamma拉的很大才能看见。ghost大概是正常image的98%大小。
  小弟我解了一个星期了,不论从原理上来开,还是从实验来看,都没找到ghost成象的原因。
  还望各位高手指点指点。
PS:附件为光路
发表于 2004-2-27 00:58:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由huanglin在 2004/02/26 04:59pm 第 1 次编辑]
用CODE V9.3带的宏,或则用TRACEPRO等软件分析,不过鬼像这东西有时候是无能为力的,我现在做的一个镜头,明知有鬼像,缺也没办法,因为像质牺牲太大了。只好另寻他法了。
 楼主| 发表于 2004-2-27 21:14:00 | 显示全部楼层
用tracepro也分析不出来啊,我各个角度的光线都试过......
但是就是没办法找到比正常光线光程大5~6mm的光线~~~~~~~~~~~
发表于 2004-3-26 16:51:00 | 显示全部楼层
use oslo or Code v 9.3(ghost_view.seq),ZEMAX also can find the ghost image.
CODEV or OSLO is good for find the ghost image.
发表于 2004-3-26 19:58:00 | 显示全部楼层
用tracepro效果很好,我们刚给人家分析过一个镜头
发表于 2004-3-27 17:09:00 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>stevenwu</I>在2004-3-26 11:58:11的发言:</B>
<P>stevenwu:
<P>请教一个问题:
<P>      对于一个杂光分析或鬼像分析镜头的结果,如何定量的去评判它的影响.
<P> </P>
头像被屏蔽
发表于 2004-3-30 01:00:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-3-30 18:27:00 | 显示全部楼层
你可以试验一下,在你镜头的最后一片与像面之间加消杂光光栏,但要不断地试验位置及大小.我们用这种方法解决过不少类似问题.希望对你有帮助.
发表于 2004-3-31 23:29:00 | 显示全部楼层
一般是看它对像面上的照度和像质的影响,好像没有具体的标准。
发表于 2014-12-2 13:37:36 | 显示全部楼层
让我看看
