查看: 2448|回复: 11
跪求相关知识 光学系统同轴 相关问题
发表于 2004-3-12 22:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在作一个设计,其中有一个部分要使两个光学系统达到同轴。但是我跟本不知道同轴是个什么概念。请问有谁能给我些帮助?或者给我推荐些相关资料也行。小弟谢了!!
发表于 2004-3-13 01:35:00 | 显示全部楼层
跪求相关知识 光学系统同轴 相关问题
光学系统同轴性的问题,好像是光机方面的东西!应该有光机结构来保证!
发表于 2004-3-13 02:00:00 | 显示全部楼层
跪求相关知识 光学系统同轴 相关问题
应该是光轴同心吧,通过光阑与精调架,好像就可以实现
 楼主| 发表于 2004-3-13 03:41:00 | 显示全部楼层
跪求相关知识 光学系统同轴 相关问题
先谢谢几位的回复。具体一点说,我想实现的是一种类似瞄准的功能,比如一个激光器、一个望远镜的组合,想实现看到哪儿,激光就能照到那儿 这样的功能,请问如何来设计?谢谢
发表于 2004-3-14 23:04:00 | 显示全部楼层
跪求相关知识 光学系统同轴 相关问题
我原来做过一个可能与你的差不多,也是一个望远镜,一个激光器,但我还有接收的部分,也就是激光反射之后再接收来测距,本来从外面看是3个镜头的,那时我就把接收和望远设计到一块儿了,就是用望远镜的物镜来接收激光。同样的原理,我看你也可以把激光反射和望远镜做到一起,和我说的不同之处就是我是用来接收,你是反射,大同小异。
发表于 2004-3-15 04:56:00 | 显示全部楼层
跪求相关知识 光学系统同轴 相关问题
将望远镜的分划板中心和激光的中心重合就可以使激光和望远镜中心重合了。这种系统一般用在激光测距机上。
发表于 2004-3-15 15:56:00 | 显示全部楼层
跪求相关知识 光学系统同轴 相关问题
奖级光束和望远镜方在平行管前,在平行光管的后面放上显微镜,在显微镜里看到激光束圆斑中央和望远镜分划板中央重合,即表示同轴.
 楼主| 发表于 2004-3-16 15:56:00 | 显示全部楼层
跪求相关知识 光学系统同轴 相关问题
谢谢了。我还是有一点不懂,如果“将望远镜的分划板中心和激光的中心重合”那是不是在一个特定的点上才能同轴,或者是我想要的这种结构就只能在一点上达到同轴??
还有zhouxiaojun  头衔: 总版主,您作过的设计和我的真的有点相似,能不能多给我些参考?谢谢了 (qq:51040474)
发表于 2004-3-16 16:19:00 | 显示全部楼层
跪求相关知识 光学系统同轴 相关问题
这要求望远镜物镜既透可见光,有要透你要求的激光波长,给镀膜增加了点难度,不过还是比较简单的
发表于 2004-3-16 17:05:00 | 显示全部楼层
跪求相关知识 光学系统同轴 相关问题
我现在在做的是发射、接受、瞄准三同轴系统,635半导体激光光源,调同轴倒不是问题,只是要注意调整时要在发射光源前加衰减片
发表于 2004-3-16 18:35:00 | 显示全部楼层
跪求相关知识 光学系统同轴 相关问题
请不要用跪求,让人觉得很恶心,有什么不懂的我们都可以帮你!!
发表于 2004-4-15 03:01:00 | 显示全部楼层
你在望远镜物镜前放置一块分光镜,其与望远镜光轴成45度角。分光镜中央镀一约Φ3高反膜,膜面朝外。激光束投射在高反膜上,这一段激光束与望远镜光轴成90角(因为要使结构紧凑,激光器不能与望远镜垂直布置,平行激光器要与望远镜平行布置,所以激光束先要折90度角投向分光镜,再经分光镜折90度角沿光轴方向射出)。这个同轴是唯一的;另外,有些观察与瞄准,发射与接收是在一起的光学系统,在一个大口径平行光管前调同轴,实质是调平行(看有限距离就知道啦),位置不唯一,比较好调。这个不叫同轴叫共轴比较准确。
