查看: 1966|回复: 3
请各位高手诊断一下为什么conic值这么大呀?
发表于 2004-3-13 16:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将镜头数据附上,请各位高手诊断一下为什么我用自动优化计算后conic值这么大?
(我用的软件是ZEMAX 10.0 2001版)该结果是否能用?多谢!
发表于 2004-3-14 03:46:00 | 显示全部楼层
根据非球面公式,这时候该面实际上就可以认为是平面.你只要将其曲率半径和conic都改成0,结果是一样的.(注意显示的有效焦距会变化).
发表于 2004-3-14 03:55:00 | 显示全部楼层
出现这种情况也很正常,因为程序优化时,认为该面为平面时最佳.我以前也遇到过这种情况。这时如果要继续优化,可以将该面直接定为平面,不作为变量,直接将其它变量稍微优化一下就可以了.(在你的例子中,最好直接输入入瞳直径)
 楼主| 发表于 2004-3-14 17:10:00 | 显示全部楼层
明白了!多谢版主啦。
