查看: 1428|回复: 0
[供应] 可用于路面及铁路轨道检测的大功率线光源激光器——Magnum
发表于 2010-12-17 15:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
StorckerYale公司的Lasiris TM系列Magnum2大功率结构光源激光器是在大量的工业应用需求的基础上发展起来的。应用于工业级别的设计,具有非常高的输出强度,并带有非常完备的电子保护。其中包括热电制冷系统和内置的风扇,可以保证激光二极管工作过程中温度保持恒定,从而使它的波长稳定性,功率稳定性以及使用寿命上都具有绝对的竞争力。
其应用包括:
     高速公路以及铁轨检测
     3D成型和制图
     网格检测
     流动可视化
     机器视觉
     荧光检测
其参数特点包括:
1、采用了Stocker Yale的专利镜头,激光在沿激光线方向上强度分布非常均匀(非高斯);
2、大范围可供选择的输出功率和扇角,可以满足对不同强度以及激光线长的应用要求:
二极管功率   500mw—7w
扇角         10,15,20,30,40,45,55,60,75度(10和15度对于4和7w的型号不可用)
3、可调焦,可以满足在不同工作距离上虽不同的线宽的要求。其在不同工作距离上的线宽和景深如下图所示
4、激光光束可以通过外部信号进行调制,并且所有型号都可以工作在连续输出或者外部调制模式。
激光器背板上有一个光功率调整电位计,可以用螺丝刀直接调节连续改变输出功率的大小;
S(Standard)调制   S: 10KHz   High speed: 100KHz
TTL调制            T*: 10KHz  High speed: 100KHz
5、过压、过热、反极性和静电保护;
6、激光器背板上有一个调制和运行情况监测端口:DB9。
     通过连接DB9端口可以对激光器的工作电流、输出光功率、激光管的温度进行监测,同时可以输入外部调制信号对激光器的输出功率进行实时调节。
7、不仅有大量的标准参数可供选择,同时还可以根据特殊的应用要求定制参数。
详情请垂询:北京路科锐威科技有限公司-美国StockerYale公司中国区(包括港澳台)总代理
010-58858423-114(分机)
联系人:孙小姐
e-mail: maggie.sun@tricombj.com
www.tricombj.com
www.stockeryale.com
