查看: 16095|回复: 33
[讨论] 手机 摄像头 镜片,85度 烘干 膜裂 怎么办啊
发表于 2010-12-17 19:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺 1:CEO2 SIO2 CEO2 SIO2 ,镀膜温度90度 ,镀膜前烘烤2小时110度(去应力);镀膜后 常温放置,再次烘烤时 110度 或85度 1小时 ,膜裂
工艺 2:SIO2 TI3O5 SIO2 TI3O5 SIO2 条件一样,也出现膜裂。怎么办啊
发表于 2010-12-18 08:38:40 | 显示全部楼层
这个镜片是什么材料的呢?我也遇到过这样的情况。
发表于 2010-12-18 11:08:06 | 显示全部楼层
增加高能离子源
发表于 2010-12-18 16:53:08 | 显示全部楼层
用离子助镀
发表于 2010-12-18 18:01:32 | 显示全部楼层
是什么基材?基材表面有没有强化?强化药水很关键!!
发表于 2010-12-21 08:41:13 | 显示全部楼层
85镀就膜裂,还是要考虑应力方面的原因吧
 楼主| 发表于 2010-12-21 17:12:14 | 显示全部楼层
树脂 镜片 日本 材料 E48R,没有 表面强化 ,成型后 110度 烘干2小时 直接镀膜;无离子源
发表于 2010-12-21 19:32:55 | 显示全部楼层
回复 ren619 的帖子
摄像头主要是增透,红外。没必要耐80--110度啊。
 楼主| 发表于 2010-12-22 16:20:59 | 显示全部楼层
做的信赖性 实验啊
发表于 2010-12-22 20:12:38 | 显示全部楼层
通常摄像头黑白的就是增透膜,彩色的是红外截止膜。只要能耐氢,硫等气体,和盐雾试验就好了。干吗要耐110度高温啊?110度摄像机的电容器就爆浆了。
楼主这个不是问题,不用担心。
 楼主| 发表于 2010-12-23 11:48:23 | 显示全部楼层
可是 85℃ 的烘干 也有膜裂现象 2%,,这样好像 不可以啊
发表于 2011-1-19 09:37:14 | 显示全部楼层
我们的产品经过100摄氏度的水煮1小时都没问题。你的工艺不行,没有离子源的话只有提高真空度。
