2004-3-22 06:52:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
学生我学习光学设计,有一练习,要求设计一个将尺寸为2cm×1cm光斑转变为一个1mm×1mm的光斑。入射波长为308nm。我试着作了一个,敬请各位帮助,谢谢了!
2392查看3回复
2004-3-28 20:18:00
以前发上的又好多问题。我不知道怎么删除。
2004-3-30 23:32:00
你的设计在哪里呢?我觉得直接用柱面镜就可以了
2004-3-31 17:47:00
是,先用柱面镜将一个方向的光束宽度压缩至和另一方向光束宽度相等。然后,再接透镜将两个方向的光束尺寸同时缩小至要求尺寸。但要注意:1。要保证平行光进,平行光出;2。不能在镜筒内形成焦点。
