查看: 1948|回复: 2
如何设计一扩束系统,激光光源,其发散角12度,长3.3厘米,波长860纳米
发表于 2004-3-24 01:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设计一扩束系统,激光光源,其发散角12度,长3.3厘米,波长860纳米,要求激光经过该系统后发散角为70度。该系统的焦距不要超过4厘米,透镜口径尽量小。请帮助如何确定该系统的焦距?
发表于 2004-3-24 01:46:00 | 显示全部楼层
经过扩束发散角增大的话,光束束腰应该会减小,根据前后发散角的比例应该可以确认扩束镜的倍数,整个系统长度要小,可以考虑设计为伽里略系统,知道这些参数应该就可以设计出来了,工程光学上有公式的!
发表于 2004-3-24 01:50:00 | 显示全部楼层
如果您对象差还有要求,就只能建议你使用光学设计软件了,计算2个镜片的焦距后,可以通过磨镜者公式计算出镜片曲率半径,再通过对镜片样板模具的选择,设计出一款扩束应该不是很难的把,其他就只是机械精度了。
