2003-5-2 17:07:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
  各位大侠好,我是学生,现在要设计一个光学镜头,但我不知道怎么下手。
  参数:Φ=80mm
     f=38mm
     2w=10°
     δ≤30 μm
     工作波段3-8μm
  可能要用到三块透镜,我现在的问题是,不知道用什么方法算出它的初始结构(r,d,n)。
  请各位大侠告诉我光学设计的一般步骤吧,小弟一点经验都没有,不胜感激。
2738查看4回复
2003-5-2 19:14:00
新手请教各位大侠了!
你要是一点经验都没有,要做设计比较可能了。
这个是中红外的范畴,我还没有接触到,不过我可以试试看。
你还有别的要求吗
2003-5-2 21:02:00
新手请教各位大侠了!
谢谢。你的回帖。
我想知道设计的步骤是怎样的?
是怎样的吗:
  1。根据参数要求用P、W法算出初始结构(三块透镜用P、W能行吗?)
  2。在用数出的数据用光学设计软件优化和评价。
是这样吗?期盼您的指点。
2003-5-3 02:46:00
新手请教各位大侠了!
你说的设计步骤是这样,三片透镜也能实现,只是你的系统视场角大,系统焦距短,你最好用4片透镜。胶合在中间,两边各一个单片。或胶合在前,两单片在后。
2003-5-3 04:56:00
新手请教各位大侠了!
  你这个系统是红外系统,3~8微米,一般光学玻璃在这个波段无法透过,因此只能用红外材料,如硅`锗等晶体材料,关于初始结构的选择,一般是选用相似的结构,现在很少通过PW法来计算初始结构了。 :em25:
